Verlies warmwaterdruk
Hallo
Vandaag heb ik een nieuwe kraan gemonteerd in de badkamer voor het bad.
* Ik heb eerst de hoofdkraan gesloten
* Toen de oude kraan er af gehaald
* Nieuwe gemonteerd
* Water er weer op gezet
Toen ik hem wou testen kwam er een heel rustig straaltje warmwater uit dit is alleen bij warmwater het koudewater doet het prima. Ook in de keuken en wastafel is het warmwater een heel klein straaltje. Wat kan de oorzaak zijn?
Ik heb een nefit ketel
Nee daar heb ik niks dicht gedraaid de druk van de cv zit wel onder de 1 bar ???ik merk nu dat ik nu haast geen warm water meer krijg ik de keuken heb ik inmddels helemaal geen warm water meer
Onder de ketel zit een inlaatcombinatie.
Deze geeft water aan de ingebouwde boiler.
Als de boiler verwarmd zet het water in de boiler uit.
De druk die dat met zich meebrengt kan hij via dat aparaatje kwijt.
Deze willen nog wel een verstoppen door kalk.
En natuurlijk even de ketel op druk brengen door de cv even bij te vullen.
Ik heb even een foto geplaatst van een inlaatcombinatie.
Kan je niet schoonmaken, gewoon vervangen als dit de oorzaak is.
zou inderdaad kunnen dat deze inwendig is verkalkt, en nu de ingebouwde keerklep vast zit, omdat deze een poosje droog heeft gestaan.
geef er eens een bescheiden tik tegen. wie weet schiet de keerklep weer los.
groeten b
Misschien even merk en type van de cv ketel vermelden. In veel ketels zit een doorstroom begrenzer die dichtslipt. Dit gebeurt vaker als de leiding waterdruk van het systeem af is geweest.
groeten b
Ik heb er een paar keer tegen aangetikt nu heb ik weer meer water wellicht dit onderdeel wel laten vervangen???
