Verlichting zwembad.
Wij hebben deze zomer een zwembad gebouwd. Nu zijn we al een tijdje bezig met de verlichting en daar zit het probleem. Het zijn led lampen van het merk seamaid. Als ik lamp 1 aansluit slaat de zekering er na 20 seconde uit. Lamp al eens vervangen maar dan blijft het probleem. Ook de kabel onder water bekeken maar kan geen schade vinden. Ben toen lamp 2 maar eens aan gaan sluiten. En die Brande gelijk. Maar ook niet voor lang. Deze lamp Brande ongeveer 5 min ging uit. Trafo erg heet kon deze niet vast pakken. Zekering bleef wel heel. Lampen zijn niet gekoppeld. Wat gaat er nu fout?
Beste Tom,
Dank voor je reactie maar ook bij andere lampen springt de zekering eruit. Hij maar dus ergens kortsluiting en ook blijft de trafo erg heet.
Het is toch gewoon een trafo met een stekker die je in het stopcontact steekt? Of heb je hem vast aangesloten op je elektrische installatie?
Als je de stekker ook in je huis ergens insteekt, weet je precies waar het probleem zit ;)
