Als je nergens geen naden ziet, kan het ook gietbouw zijn. Dan liggen de leidingen rechtstreeks op de wapening.
Met een eenvoudige leiding detector vind je ook wapening.
Ok ik ga eerst boren met een hele kleine betonboor ik wil 4 gaten boren en deze een voor een dan groter boren je moet toch iets volgend de bewoonsters zijn het breedplaatvloeren
dus we wachten af of het gaat lukken
Nee er gebeurt niets alles staat gewoon stil de kracht op het plaatje is minimaal.
Er zit aan de zijkant een pennetje dat de reactie van de ventilator blokkeert.
deze kan geen kant op ok ? Het witte deksel wat ja vast schroefd is geblokkeerd
e de waele
