Verlichting/Ventilator aan plafond bevestigen.
Beste forum leden.
Ik heb een klusje te doen En dat is op de slaapkamer (gelukkig niet bij mij zelf ) zo een Lamp monteren met een ventilator er aan voor aan het plafond.
Het plafond is van beton De lamp die er nu aan hangt is verwijderd en er zit nu een ronde standaard doos in zo als standaard gebruikt word.
Het probleem is nu het volgende De diameter van deze lamp/ventilator voet voor aan de plafond is maar net iets groter dan de inbouwdoos die er nu in zit.
Hoe krijg ik dit voor elkaar Er zitten 3 gaten in de nieuwe lamp Als ik die gebruik dan heb ik net geen genoeg beton om deze te bevestigen.
Ze zitten maar net op de rand dus te weinig vlees
Het rara ding moet wel goed vast zitten het weegt behoorlijk veel vind ik Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen
Dat deze niet naar beneden komt zeilen ???
Plaatje maken tussen voet en plafond van bijvoorbeeld hout dat groter is dan voet van de ventilator. Plaatje bevestigen aan plafond, ventilator aan plaatje.
Ik ga het morgen eens bekijken Moet ik het houtenplaatje met pluggen en schroeven aan de beton monteren ?? En met houtschroeven de lamp weer aan het houtenplaatje
Lijkt mij de beste oplossing IK hoop alleen dat de beton goed te boren is .Is waarschijnkijk een gietvloer (is op een appartement) mag ik daar in boren vraag ik mij af ??
e de waele
Hoe diep je mag boren staat bij nieuwe appartementen bijna altijd op papier.
Dit om te voorkomen dat je leidingen raakt.
Vraag het na bij de VVE.
Hobbyen in de slaapkamer is natuurlijk nooit verkeerd :P
Zo'n ventilator oefent aardig wat kracht uit op de bevestigingspunten. Je wilt niet dat bij enige onbalans het ding meteen naar beneden komt. Dus je zult hem in het beton moeten bevestigen en niet op de centraaldoos. Hoeveel ruimte heb je tussen de montageposities en de centraaldoos?
Eventueel zoals genoemd een plaatje als verloop maken. Ik zie dan liever staal dan hout.
Plaats anders eens een foto van het plafond en de bevestiging. Misschien komen er dan nog goede ideeën naar boven.
Hier wat fotos hoe ik het ga doen IK heb al een mal gemaakt voor er een plaat tussen te monteren IK zit te denken aan aluminium 2mm dikte en een plaatje van 140x140 mm
IK monteer eerst de stalen ronde voet op het aluminium vierkant En dan het vierkant met 4 pluggen aan het plafond
  • Like
Waarderingen: Jules1962 en Krunnie
Ik zou voor een ronde plaat gaan, uit esthetische overwegingen. :wink:
Als je een wat dikkere plaat gebruikt kun je de kop van de boutjes ook nog verzinken. Of als je echt een stevige / dikkere plaat gebruikt zou je er draad in kunnen tappen, in plaats van werken met een bout en moer.
Nu ben je van plan om wat afstand te houden tussen het plaatje en het plafond? Dat kan natuurlijk ook.
  • Like
Ik zal daar ook verzonken boutjes voor gebruiken die zijn er al van 5 mm en als ik de 2mm dikke plaat verzink boor dan zit deze mooi gelijk en is de afstand goed tegen het plafond
Die plaat rond maken is misschien ook wel een goed idee dat ga ik ook uitwerken ik laat het nog horen hier
iedereen weer bedankt voor de tips
  • Like
Ja dat idee van rond maken was een goed voorstel Dat vonden ze allemaal toch beter
Ze zeiden hoe kom je daar op ? IK heb gezegd dat ik dat zelf ook mooier vond staan
Nu natuurlijk weer een ronde schijf maken die grappenmakers van klusidee !!!
Maar welke pluggen ga ik daar voor gebruiken het moet wel goed vast zitten
IK ga 4 pluggen gebruiken met verzonken schroeven Heb eigenlijk geen idee welke schroeven /pluggen de beste zijn ,tips graag ??
e de waele
  • Like
Volgens de bewoner zijn dit Breedplaatvloeren zou 60 mm diepte te diep zijn voor deze platen Ik heb geen idee hoe dik de onderdste (plafond ) laag is ??
e de waele
Ik ben geen bouwkundige maar een breedplaatvloer is toch al een 20 a 30 cm dik lijkt me. Dan kan een plug van 6x50 prima. Wellicht dat iemand anders dit nog kan bevestigen.
Ik vraag mij ook wel af als ik per toeval op een betonijzer uitkom hoe loopt dat af kun je daar gewoon doorboren vraag ik mij af of is daar een andere methode voor als het toch gebeurd Dat zal in den bouw toch wel meer voorkomen denk ik
De onderschil is minimaal 50 mm, wapening kom je tegen vanaf 15 mm. Dus vanaf 50 mm kan je leidingen tegen komen.
De totale vloerdikte is afhankelijk van de overspanning. In de jaren 90 zijn de geluidseisen strenger geworden, vanaf die tijd is de minimale vloerdikte 230 mm.
Zie je V-naden in het plafond?
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Die zijn waarschijnlijk allemaal dicht gevoegd Ik zie daar niets aan de gebouwen staan er van 6 jaar geleden dus vrij nieuw Ok ik ga dus niet dieper dan 50 mm Maar wat doe ik als ik toch op een betonijzer kom ?? gewoon door boren met de betonboor ??
