Verlichting/Ventilator aan plafond bevestigen.
Als je nergens geen naden ziet, kan het ook gietbouw zijn. Dan liggen de leidingen rechtstreeks op de wapening.
Met een eenvoudige leiding detector vind je ook wapening.
Ok ik ga eerst boren met een hele kleine betonboor ik wil 4 gaten boren en deze een voor een dan groter boren je moet toch iets volgend de bewoonsters zijn het breedplaatvloeren
dus we wachten af of het gaat lukken
Niet door de wapening boren (als dat al zou lukken). Dan ernaast een nieuw gat.
Als je een bovenfrees hebt, kan je het houten plaatje een profielrandje geven. Dat kan wat sierlijker staan.
ZO en nu zaterdag monteren ben benieuwd dat ik geen betonijzer tegenkom
Zo wel dan verdraai ik de schijf een beetje en begin weer opnieuw
Het is een RVS plaatje geworden 2 mm dik zaterdag ga ik hem monteren ik zal het hier posten als alles lukt ben beniewd
Ziet er netjes uit.
En het is idd een breedplaatvloer, de V-naad is zichtbaar op de foto.
Keurig gedaan :prima:
Is de 2mm voldoende? Het plaatje beweegt niet mee als de ventilator op de hoogste stand staat?
Nee er gebeurt niets alles staat gewoon stil de kracht op het plaatje is minimaal.
Er zit aan de zijkant een pennetje dat de reactie van de ventilator blokkeert.
deze kan geen kant op ok ? Het witte deksel wat ja vast schroefd is geblokkeerd
e de waele
Obilliau0410
