Als er problemen zijn bijv. kortsluiting of geen spanning meer dan moet je altijd bij de lassen kunnen dus wegwerken is geen optie.
Om het wat mooier te maken kun je wel een ander of extra deksel gebruiken, in de bouwmarkt zijn ronde en vierkante te vinden.
Je kan hem wel wegwerken, maar dan zal je ervoor moeten zorgen dat er geen lassen meer in de doos zitten.
Dus de bedrading opnieuw trekken, en de lassen in de andere doos uit laten komen.
Ik weet niet hoe je bij dit advies komt, maar het is niet echt zinvol. De centraaldoos wordt gebruikt om de voeding te splitsen naar b.v. kontaktdozen en schakelaars. Zeker in een woonkamer is dit het geval.
Hou je dus aan het eerst gegeven advies en werkt de doos af met een sierdeksel.
