Verlichting onder het bad.
Hallo :? :-|
Wij zijn onze badkamer aan het verbouwen en ik wil graag een tl lamp onder m'n bad. De lamp zelf mag niet in het zicht zijn, maar moet licht over de vloer schijnen...
Wij kunnen geen manier bedenken hoe we dit kunnen realiseren....
ivm eltrocutiegevaar en dergelijke.
wellicht waterdichte tl-armatuur?
Is Led strips geen oplossing, deze werken op 12v dmv een transformator, de stroomaansluiting hiervan kun je net zo maken als bij een Whirlpool.
Succes.
Ja dat is een optie, maar de ledverlichting heeft ook voeding nodig neem ik aan. Is dat veilig onder het bad? In principe komt daar geen water.
gr. Clifton
Succes.
sorry, ik heb te snel gereageerd en niet goed gelezen idd transformator. :lol: Ik weet echter niet hoe een aansluiting van een Whirlpool eruitziet.
gr. clifton
De trafo kan ook in een andere ruimte geplaatst worden, dan kunt u er altijd goed bij wanneer er een storing is.
Zie Jan, bij een Whirlpool komt de wandcontactdoos vaak onder het bad, nabij een vereiste inspectieluik van de motor en dergelijke.
Volgens mij valt de ruimte onder het bad buiten de zone indeling van badkamers, zeker weet ik dit niet meer, wellicht weet een ander dit zeker.
Succes.
Zelf heb ik 4 jaar geleden gebruik gemaakt van een lichtslang. Deze is gemonteerd achter de voorzetwand, die de laatste 10 cm terugspringt. De verbinding is met een waterdichte stekker aangesloten op de verlichting van de badkamer.
Helaas, de ruimtes onder het bad zijn zone 1.
Hieronder een afbeelding uit de nen 1010:2007, bijlage 701A, zone indeling badruimten.
Alle afmetingen in centimeters.
Helaas dat is een uitgave van de NIEUWE NEN1010:2007 en deze is nog lang niet van kracht, op zijn vroegst pas in 2009 maar waarschijnlijk pas in 2010.
Je kan bv in NEN1010:2007 helemaal niet voldoen aan rubriek 415 zonder een of meerdere andere normen te negeren.
Dit is ook zo'n norm die niet uitvoerbaar is, een Whirlpool word nl opeens verboden.
