Verlichting muur oldtimerauto
Hallo mensen,
Ik heb ook eens een vraagje, ik heb de voorkant van een oldtimer auto, die ik aan de muur wil hangen.
Nou wil ik de verlichting van de auto ook laten branden.
Het zijn 6 halogeenlampjes van 12 Volt met respectievelijk 21Watt,16Watt mijn vraag is wat voor trafo moet ik daarvoor gebruiken? :idea:
Eventueel met een 230 Volt-12 Volt 60 Watt trafo Als ik ze dus per twee in serie zet en per 3 in parallel.
Alvast bedankt
Groetjes Carin
Hoi Carin,
Erg leuk zo'n oldtimer in de woonkamer.
Als je de 12 volt lampen aan wilt sluiten via een trafo ga je als volgt te werk.
* Niks geen serie schakelingen toepassen.
* Neem voldoende dikke bedrading (minnimaal 2,5mm)
Vermogens van 12 volt transformatoren worden vermeld met ..VA.
Je kunt dus alle lampen paralel aansluiten en het aantal watts bij elkaar tellen.
Zie hieronder een reken voorbeeldje !
3 x 21 watt = 63 watt
1 x 16 watt = 16 watt
Totaal = 79 watt = 79 VA
Tel dus zo de lampen bij elkaar en zoek een trafo die met het aantal VA's
die wat boven het aantal watt's van de lampen ligt.
Groeten,
Eric
Eric, je hebt natuurlijk volkomen gelijk.
Maar ik denk dat als die vermogens daadwerkelijk gebruikt worden, die auto in verhouding wel érg veel licht geeft, en Carin om die reden de lampjes twee aan twee in serie wil zetten.
En dan zou ze dus het beste steeds lampjes van hetzelfde vermogen per twee in serie kunnen zetten, dan branden die twee telkens even hard op een kwart van het vermogen (van elk lampje).
Klopt niet helemaal want die lampjes hebben bij die lage spanning een veel lager rendement!
Indien je dan bijv 2 lampjes 21 Watt in serie, nogmaals 2 van 21 en 2 van 16 en die drie parallel dan kom je (ongeveer) uit op 20 W dus dat trafo van 60 W is genoeg...
Hoi hoi,
Bedankt voor jullie tips.
Dit zijn nou eenmaal de orginele lampjes met hun rare vermogens.
Ik kan dan misschien ook wel twee trafo's van 60 watt nemen met een dimmer ervoor want die trafo's heb ik nog wel liggen.
Met elk 3 lampjes parallel achter één trafo.
Het was ook maar een vermoeden van die opgave... het leek er een beetje op.
Wat jij noemt is denk ik de beste oplossing, want dan kun je alle kanten op, en de verlichting net zo sterk/zwak zetten als gewenst.
Let wel op dat je het juiste type dimmer neemt:
- voor een normaal trafo (de zware jongens) een "dimmer voor halogeenlampen"
- voor een elektronisch trafo een speciaal ("Tronic") trafo daarvoor.
Neem bij twijfel een universeeldimmer, deze is geschikt voor het dimmen van o.a.
* Normale gloeilampen
* Hoogvolt halogeenlampen
* Laagvolt halogeenlampen (elektronische trafo )
* Laagvolt halogeenlampen (conventionele trafo)
* NIET VOOR TL, PL EN ANDERE SPAARLAMPEN !!!
Groeten,
Eric
