Verlichting knippert op vaste tijden
Goedemorgen,
Sinds een week knippert de verlichting op de 1e etage rondom vaste tijden (zo tussen 23u 's avonds en 9u s' ochtends). 1x in de 5 seconden knippert alle verlichting even aan en uit.
Toevallig zit deze verlichting op dezelfde groep, tezamen met 2 stopcontacten die vrijwel nooit gebruikt worden. Op het stopcontact meet ik wanneer het licht flikkert een spanningsdipje van 236V naar 230V, in principe binnen de marges denk ik.
De betreffende groep zit op fase 2 aangesloten (3 fasen in huis in gebruik). In de avond hebben wij geen extra apparatuur die stroom gebruikt aan staan wat een veroorzaker kan zijn en in de buurt heb ik al een beetje rondgevraagd en heeft hier verder niemand last van. Elektricien is even langsgeweest om te checken of er nergens een kabelbreuk (in huis) of iets dergelijks is, dit is niet het geval.
Iets te maken met de aankoppeling van fase 2 in de hoofdkabel in combinatie met de huidige vrieskou?
Ben benieuwd naar jullie meningen.
Sjef
Vanaf 1 juli 2021 gaat het TF signaal uit, kan zijn dat je daar nog last van hebt.
Als je buren wellicht een grote belasting schakelen op dezelfde fase zou je de groep waar die lampen op zitten kunnen omwisselen naar een andere fase.
Erik52
