Verlichting knippert
Hallo, We hebben op de badkamer 2 lampen.
Een lamp boven de spiegel is een kleine TL-verlichting.
De andere aan het plafond is een G9 led.
Dit is aangesloten op een serieschakelaar.... voorheen was de G9 nog een hallogeen lamp en hadden we nergens last van.
Het probleem is dat wanneer ik de schakelaar van de TL bedien de G9 even kort knippert bij het aan en uitschakelen van de TL.
Volgende geprobeerd..... de TL even kort op een enkelpolige gezet omdat ik dacht dat de serieschakelaar inwendig iets zou mankeren.
Maar het verhaal blijft hetzelfde. Wat zou er aan de hand kunnen zijn en beter gezegd hoe zouden we dit kunnen oplossen?
De vorige G9 led ging snel minder branden, waarschijnlijk heeft dat hiermee te maken.
Even ter aanvulling op het moment dat ik de TL via de schakelaar aan of uit wil schakelen staat de G9 led dus uit. Maar deze flits dan kort even.
Is er geen enkele expert die ons een bepaalde richting op kan sturen?
U zit goed hier : specialisten genoeg, maar die gaan zo ff aardappeltje prikken. Voor het vervolg even de vraag: waarom halogeen gewisseld voor Led ? Aan de bedrading niets gewijzigd?
Niet ongeduldig worden als je niet binnen een paar uur antwoord hebt he... we zijn hier ook allemaal maar vrijwilligers die dit er voor de lol bij doen.
Vaak komt dit door inductieve of capacitieve koppeling. Als je de details wilt weten dan is er via Google veel te vinden over led lampen die knipperen of zachtjes blijven branden.
Je kunt dit oplossen door 2polig te schakelen dus met een schakelaar die zowel de fase als de nul schakelt of door een weerstand te plaatsen die zorgt dat de stroom die de led laat knipperen de led niet meer bereikt.
Anderzijds: is het zo erg dat de lamp een keer knippert als je de schakelaar bediend?
Hallo, excuses als ik wat ongeduldig ben overgekomen. :!:
Waarom halogeen, dit omdat we bijna alle lampen vervangen hebben voor LED en ik dacht dat halogeen er langzaam uit zou gaan.
@Vonkentrekker. 2-polige schakelaar helaas geen optie. Weerstand zou ook kunnen ja. Maar heel erg is het ook weer niet nu ik weet wat de oorzaak is.
Maar b.v. is dit misschien ook op te lossen door de lamp boven de spiegel (TL) ook te vervangen voor een LED?
Of een andere LED lamp aan het plafond (ander merk misschien) wellicht zit daar ook nog wat in?
2 polige is wel een optie maar jij hebt geen zin in draden trekken. Dat snap ik ook wel natuurlijk.
Is lastig inschatten wat er gebeurt. Je kunt proberen wat er gebeurt als je de tl door LED vervangt. Eventueel de tl even los koppelen en een verhuisfitting met led lamp monteren. Kijken wat er dan gebeurt.
Verklaar je nader?
Nou word ik wel benieuwd naar wat een led starter dan mag zijn...
TS heeft het over een TL dus of hoogfrequent zonder starter of een ouderwetse met normale starter.
Jij hebt dummy starters, die doen feitelijk niets en kun je ook gewoon weglaten mits je de bedrading in het armatuur aanpast. Dan kan ook meteen het voorschakel apparaat eruit en bespaar je pas echt energie.
Google maar eens op 'TL vervangen voor LED' dan vindt je genoeg info en schema's.
Maar goed daar heeft de vraagsteller hier niets aan.
Hallo. Ik was even mijn eigen topic vergeten. Had het knipperen geaccepteerd maar er dient zich een ander probleem aan.
Het plafondlicht waar de G9 led zit gaat alleen nog maar zwak branden. In het begin gaat het goed maar na een paar weken is de helft van lichtopbrengst weg.
Dit is het 2de lampje waar het mee gebeurt.
Dit komt ook door de TL?
Bij halogeen nooit geen probleem gehad.
Of kan dat aan vocht liggen bij de LED. nogal wat stoom op badkamer. :)
Erik52
