Ikea verlichting Irsta met Tradfri knippert
Ik heb voor in mn keuken 2 Ikea Istra panelen gekocht , deze aangesloten op de tradfri draadloze driver.
Heb de afstandbediening gekoppeld.
Als ik het licht aan zet en naar max zet dan begint deze te knipperen ... , zet ik hem een stukje terug dan stopt het knipperen. Dit is als beide panelen zijn aangesloten.
Als ik 1 paneel loskoppel dan werk het wel goed , geen geknipper.
Heb de boel al gereset maar geen veranderingen .
Iemand een idee waarom dat geknipper gebeurd of hoe te handelen ?
Thx , de driver die ik nu heb is 10W , de panelen zijn 2x 80cm , 1 paneel is 8,5 W .dus dat lijkt te kloppen wat je zegt.
Er is nog een zwaardere driver van 30W , zal die morgen ophalen.
Ik heb dezelfde symptomen mijn lamp is aangesloten op een dimbare schakelaar. Iemand die weet wat ik kan doen de schakelaar heb ik altijd wel op volledige stroom.
Ja, om te beginnen dit soort drivers niet aansluiten achter een conventionele dimmer.
Gewoon met een normale schakelaar dus of de dimmer/schakelaar helemaal achterwege laten en draadloos schakelen met de afstandsbediening.
Erik52
