Jasperdejong
Ik heb een nieuwe dimmer gekocht voor mijn badkamerverlichting.
Na installatie knippert de verlichting echt enorm. Het lijkt alsof de verlichting snel aan/ uit wordt geschakeld met tussenpozen van ongeveer een halve seconde.
Ik heb 4 halogeenspots met een vermogen van 35Watt. In totaal dus 140 W (12V.). Ik gebruik een electronische transformator.
Mijn nieuwe dimmer is een Gamma dimmer geschikt voor een electronische transformator (50-500W). Ik zou dus zeggen dat alles zou moeten werken.
Vreemd genoeg was mijn oude dimmer een reguliere dimmer. Deze heb ik vervangen omdat het knopje kapot was. Verlichting deed het nog wel.
Het lijkt er dus op dat mijn verlichting werkte met een verkeerde dimmer en niet meer werkt met de juiste dimmer.
Zie ik iets over het hoofd? Wat gaat er hier mis?
Dank voor de reacties alvast. Jasper.
