Verlichting in tuinmuur
Ben bezig met een tuinmuur te metselen, als grondkering tussen twee terrassen op verschillende hoogtes. Er komt een ingemetseld trappetje tussen de twee terrassen.
Dit lukt allemaal wel, dus daar geen vragen over. Maar wel over verlichting (dus weet niet of de vraag hier op z'n plek is). Ik heb drie inbouwspots met LED's. Deze zijn 10x10cm, de steen is waalformaat, globaal zo'n 10x20cm, 5cm dik.
Hoe bouw je spots in, in metselwerk?
Er zit een beugel aan, wordt die gebruikt, of wordt de spot gewoon met specie vastgezet? Moet de bedrading nog bereikbaar blijven?
De spotjes komen gewoon in het muurtje, niet bovenop. Het liefst 1 of 2 om het trappetje te verlichten.
thx
Henk
Ik zou een gat in het muurtje maken waar ie in past, vervolgens bedrading leggen en de spot vastmetselen. Ik denk niet dat die beugel helpt met vastzetten, die zit alleen maar in de weg. De aansluiting voor de bedrading zou ik ergens plaatsen waar je straks nog bij kan (bijkeuken waarschijnlijk). Uiteraard moet je wel ff kijken of je de lamp nog kan vervangen als de spot vast zit (-:
Ik zou de armaturen toch liever niet inmetselen. kijk welke inbouwopening nodig is voor dit armatuur en kijk of er een aluminium buis in die maat verkrijgbaar is.
Volgens de gebruiksaanwijzing zijn de LED's idd niet te vervangen, maar in het algemeen gaan ze ook best lang mee.
Dat met een buis is wel een goed idee, maar dan moeten ze nog steeds bevestigd worden. Misschien kan een PVC-buis ook waar ze mooi klem inpassen (zou wel erg toevallig zijn). Daar kan ik wel mee aan de slag.
Alvast bedankt, als er meer tips zijn hoor ik het graag!
En uiteraard laat ik nog wel weten hoe het is geworden (als het gestopt is met regenen, kan ik weer verder :)).
grtz
Henk
LEDS's hebben vaak een brandduur van 50000 tot 100000 uur. Als ze 6 uur per dag branden, dan kunnen ze minstens 20 jaar mee. De energiebesparing is helemaal duizelingwekkend! Vergeleken met 1 gloeilamp 60 Watt zit je bij 50000 branduren op een besparing van bijna 3000 kWh! Jaarverbruik electrisch van een gezin!
Ik had ze even aan een elektrameter gehangen, de drie spots hebben een verbruik van 2.2W. Niet echt schokkend nee :)
Ik hoop dat ze nog een beetje licht geven, ergens nog een bewegingsmelder (als dat werkt) ophangen dan zien we het sleutelgat van de achterdeur tenminste :)
grtz
henk
Janwit11
