Beste klussers
ik ben bezig met spotjes plaatsen in de douchewand ip68 spotjes hieronder de spot.
letsleds.nl
nu is de spot beveiligd en kan zelfs onderwater alleen de led driver (30cm verder) is ip65. nu wil ik deze door midden knippen en vervolgens verlengen zodat ik de leddriver bij het plafond weg kan werken (lijkt mij ook iets veiliger) en dan heb ik niet zoveel ruimte nodig in mijn cellenbeton wand van 10cm. ( ik kan verlengen tot maximaal 8 a 9 meter wil de spot nog goed functioneren) hiervoor gebruik ik een waterdichte connector.
De draden zijn 2x 1.5 nu zoek ik een draad/kabel welke waterdicht is om te verlengen van max 9mm dik. mijn vragen alsvolgt:
1) zijn alle rubbere draden waterdicht?
2) kan ik nog iets doen om het extra veilig te maken onder de douche? (bijvoobeeld een extra schakelaar die uitslaat) zijn die er ?
3) ik dacht eraan om de connector ook nog in een waterdichte inbouwdoos te plaatsen maar die zijn vaak te groot zijn er andere opties of iedeeen?
hoor graag tips
Alpha LED Mini Spot Kantelbaar 3Watt Rond WIT IP68 Dimbaar
LED mini spot 50mm kantelbaar 3Watt rond WIT IP68 dimbaar plug & play met warm witte lichtbundel. Gemakkelijk aan te sluiten op 230V
hoor graag tips
