Verlichting in de badkamer .
We willen graag verlichting in de badkamer .
Nu hangt er 1 lamp maar boven de wastafel willen we er ook 1 nu zit daar dit :
4 draaden 1 zwarte 1 groene 1 blauwe 1 bruine
De zwarte en de blauwe gaat door naar de lamp op het plafon :
Welke draaden moet ik nemen voor de lamp boven de wastafel .
Er zitten ook 2 schakelaars :
Verder is er niks meer van stroom .
Gr jelle hopelijk kunnen jullie mijn helpen.
Je kan de lamp aansluiten op de zwarte en blauwe draad.
Als je lamp van metaal is en hij heeft een aansluiting voor aarde dan moet je daar de geel/groen op aansluiten.
Geef eens een totaal beeld, van een losse doos kan ik geen chocolade maken.
Graag een foto van de gehele wand .
Normaal komt de stroom vanaf de centraaldoos , hierin komt ook de schakelaar.
Vanaf diezelfde doos gaat er een buis naar een lichtpunt boven de spiegel en naar een aansluitpunt vaan een badkamer kachel.
Magelijk is de doos die je nu open hebt voor de kachel en zit er lager nog een doos voor een badkamer meubel.
Hoeveel draden zitten er op de schakelaar aangesloten? Spanning eraf en even openmaken.
Het hele wand heb je niks aan omdat het achter de muur zit .
Dat er ergens een ander kastje zit voor kachel die zit waarschijnelijk onder omdat je een draad zit gaan naar een buis.
heb de schakelaar opengemaakt :
Die blanke draad die naar de waterleiding gaat is de aarde aansluitng.
Omdat er twee zwarte op de schakelaar zitten vermoed ik dat de dubbele schakelaar de lamp aan het plafond bedient en de lamp bij de spiegel.
Dus de lamp op zwart en blauw.
De shakelaar die jij hebt is een serie schakelaar deze kan je gebruiken om de lampen afzonderlijk of samen te bedienen. zoek een bepaalde lamphouder die jij verkiest. en kijk naar waar de draden moetten komen de blauwe draad (nulgeleider) die sluit je aan op het plaatje dat een beetje uitsteekt. de bruine sluit je aan op de andere klem. de geel/groene geleider die sluit je aan op het chasis van de lamp normaal is daar een klem voor voorzien.
ik hoop dat je jou lamp nu krijgt aangesloten.
m.v.g. cecetjee
Lijkt mij dat er in de normaal doos ook een zwarte draad aanwezig is, zie foto, dus 4 draden aanwezig. Dit is ook een draad die geschakeld wordt via de serie schakelaar.
Dus boven wastafel voor de lamp gebruiken, zwart, blauw en eventueel geel-groen.
Bruin isoleren met een kroonsteentje en wegvouwen in de doos.
Maar Frank heeft dit ook al in de tweede reactie gemeld.
Het zou toch wel handig zijn als vragenstellers alle relevante informatie in 1 keer bekend maken.
Geeft verder niet, volgens mij kan je het nu wel aansluiten.
