Verlichting in badkamer boven een hoek van de douchecabine,
Hoi klussers,
Ik ben momenteel bezig om mijn badkamer te renoveren. Nu heb ik een betonnen plafond met in het midden één lichtpunt. Kruisje 1. Die zit nu net boven een hoek van de douchecabine, dit lijkt mij gevaarlijk gezien de damp/stoom die zo direct boven de cabine uitkomt en tegen de lamp aangaat? Ik heb ook nog een wasmachine aansluiting zitten (kruisje 2) hoog in de muur.
Het liefst zou ik vier spotjes in het ( betonnen) plafond willen. Hoe zouden jullie dit veilig aanpakken?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen?
Alvast bedankt voor de reacties!
Mvg Wietze
Spotjes in een betonnen plafond (breed- of kanaalplaat?) inbouwen kan in principe niet. Je zult dan opbouwspots moeten gebruiken, of een vals verlaagd plafond moeten maken.
Als je een verlaagd plafond plaats kan je daarin mooi je spots in wegwerken.
Als je het lichtpunt bereikbaar wilt houden dan zal je daar een deksel overheen kunnen zetten. Deze afkitten en mee sauzen met het plafond.
Ja probleem is, (en dat had ik nog niet genoemd) is dat halverwege, ongeveer 50cm vanaf het lichtpunt, het plafond schuin naar beneden loopt. Leek mij weer niet zo handig met een verlaagd plafonnetje..
Ik neem aan dat je de spotjes alleen op het vlakke deel van het plafond wilt maken. Als je de plafondplaat/gips in verstek zaagt tegen het schuine deel aan, dan kan je dit daarna netjes afkitten sauzen.
Ik zie alleen op derde foto het bovenlicht van de deur. Als je een verlaagd plafond plaats, komt deze voor het bovenlicht te zitten. Dat is geen gezicht
Ja klopt inderdaad, dat raampje in het kozijn zal dan vervangen moeten worden door een dichte plaat of iets dergelijks..
Als ik het op jouw manier doe denk je dan niet dat dit makkelijk gaat scheuren?
Lijkt me nogal kwetsbaar zo?
Dat ligt helemaal aan jezelf. Als je een degelijk regelwerk plaats en de platen netjes aan laat sluiten op de schuine kant, dan zal er weinig kans zijn op scheurvorming.
wouterTBS
