Oxygen6172
In de badkamer hangen al 20 jaar of langer verschillende lichtpunten de laatste tijd haperen ze steeds meer. Soms brandt er maar één, soms geen, soms allemaal. Geen pijl op te trekken. Vervangen van een lampje maakt niets uit. Kan ook niet echt bepalen wanneer het nu wel of niet beter werkt. Feit is dat ze al lang hangen en in een vochtige omgeving, dus ik kan me voorstellen dat er enige slijtage is aan iets, maar wat... geen idee. Kan ook niet zo snel bepalen welk onderdeel ik dan zou moeten vervangen, want de bedrading is van één kleur (blauw) en gaat een of ander armatuur in. Heb geen zicht op wat er verder achter het plafond gebeurd en dat krijg ik pas als ik het hele plafond sloop. Het lijken halogeen spots te zijn, dus vermoedelijk zit er ook nog ergens een trafo?
Hieronder de aansluitingen en lampjes.
Iemand enig idee hoe dit systeem werkt en hoe het te fixen is zonder groot sloopwerk? In het midden van het plafond zit nog één stroompunt vermoed ik, maar dat is met een deksel/dop gedicht en kan ook alleen maar door slopen bekeken worden. Alles wordt met één normale lichtknop bediend, dus geen dimmer.
