Verlichting fietsdrager
Beste klussers,
Ik weet niet of mijn probleem op klusidee thuishoort maar ik probeer het. Bij mijn auto (Ford Fiesta) werkt de verlichting goed. Als ik de kabel van mijn Thule fietsendrager aansluit en de verlichting aanzet springt de zekering van het rechter achterlicht er meteen uit. Remlicht werkt, achterlicht niet. Kabel eraf en zekering vervangen: alles werkt weer als vanouds. Ergens wordt kortsluiting veroorzaakt maar waar? Iemand met een tip?
Groet,
Marcel
Fietsendrager al eens op een andere auto geprobeerd?
En heeft er al eens eerder een aanhanger of fietsendrager op jouw auto gezeten?
Weet je zeker dat de stekker er goed in zit, niet op zijn kop?
Ergens zit iets niet goed en dit zou je na moeten meten. Na antwoord op bovenstaande vragen kan ik gerichter tips geven.
Ik ga de fietsendrager op een andere auto proberen en nog even kijken of ik niets raars doe met de stekker. Voor wat betreft de tweede vraag: het heeft jaren goed gewerkt. Wordt vervolgd...
Deze fietsendrager heb je nog niet eerder op jouw auto gehad?
Ben inderdaad benieuwd of deze fietsendrager wel op een andere auto werkt.
Ik verwacht dat het probleem in de fietsendrager zit. Heb je een multimeter? Of een 12V voeding (accu, ouderwetse acculader, trafo o.i.d.)?
Stekker en ook het licht uit elkaar halen en controleren dat zou ik als eerste doen is daar niks te vinden dan de kabel doormeten.
