Verlichting buiten schakelen
Ik heb in mijn achtertuin 6 lampen. Op dit moment zitten daar 1 Watt led lampen in die 24 uur/dag branden. Ik wil de lampen liever schakelen op tijd.
De aansluiting naar buiten zit in mijn woonkamer met een gewone aan-uit schakelaar.
Nu had ik een inbouw schakelaar gekocht om te plaatsen waar nu de huidige schakelaar zit, maar nu blijkt dat deze geen led lampen kan schakelen.
Weet iemand een oplossing?
Ik dacht dat merken niet genoemd mochten worden, maar het maakt de oplossing van mijn probleem wel makkelijker:
Klik aan klik uit, type AWMR-23
Veel electronische schakelaars werken inderdaad niet met led lampen.
Dit omdat die ledlampen zo weinig stroom gebruiken kan het nl. zijn dat ze zachtjes blijven branden of gaan knipperen op de lekstroom.
Ik heb zelf het probleem ook met ledlampen in combinatie met een schemerschakelaar.
suc6
Gerrit
Maar waarom dan per se deze schakelaar?
En je zegt bovendien: "Ik wil de lampen liever schakelen op tijd" dat doet deze schakelaar ook niet lijkt mij......
Dus antwoord op je vraag: "Weet iemand een oplossing?" Ja een andere (tijd)schakelaar nemen.....
Misschien moet ik mijn vraag wat breder stellen: ik heb op dit moment buitenverlichting (led vanwege het energieverbruik) en ik schakel ik met een aan-uit tuimelschakelaar (gewoon zoals je het licht normaal aan en uit doet).
Ik wil dat op tijd gaan schakelen, maar graag middels een inbouw-schakelaar en niet zo'n kast die je in het stopcontact steekt...
Er zijn ook tijdschakelaars (opbouw en inbouw) met een relais resp. "normaal" mechanisch (dus niet elektronisch) schakelcontact. En ook in IP44-vorm m.a.w. buiten te monteren, zodat je binnen geen schakelaar hoeft te plaatsen.
Zoeken op het forum helpt ook......zie oa. hier
