Nadeel is dat een spaarlamp niet direct het volle licht afgeeft en eerst op moet warmen. dus in combinatie met een bewegingsschakelaar niet zo geschikt.
Ga je hem buiten gebruiken dan duurt dat opwarmen nog langer en duurt het dus ook langer voordat je de normale hoeveelheid licht hebt.
Daarnaast zal een spaarlamp een stuk sneller stuk gaan als deze telkens aan en uit gaat, dat doen andere lampen ook wel, maar die zijn minder duur (al hoewel de spaarlamp ook stukken goedkoper is geworden)
Is het alleen dag/nacht dan kan het prima en er zijn spaarlampen in allerlei soorten en maten te verkrijgen er zal er vast wel 1 passen.
1 nadeel is vaak wel dat er erg fel wit licht uit komt wat niet zo sfeervol staat, wil je dat niet kijk dan naar een spaarlamp met geel licht.
suc6
Gerrit
