Verlichting aarde
Hallo
nu heb ik er een probleempje bij
ik heb de verlichting in de badkamer afgehaald en nu zie ik dat hij maar met 2 draden zit dus geen aarde draad.
is dit niet nodig want er zit ook geen aarde draad in de verzameldoos,
wie heeft hier ervaring mee.
en kan je in je plavond boren zonder dat je iets raakt.
alvast bedankt voor de adviezen
meefenpeet
Was maar van die lamp af gebleven.
Je kan in je plafond boren zonder dat je iets raakt, je kan ook in je plafond boren en wel iets raken.
Het kan geen kwaad dat er geen aarde aanzit want ik kan hem zo weer met een kroonsteentje vastzetten zoals hij zat
bedankt voor je antwoord
Je kan niet ergens in boren zonder iets te raken... vanwege het simpele feit dat je ERGENS in boort... in je plaFond dus ;).
Daarnaast... als er een aarde aansluiting aan de lamp zit, zit die er niet voor niks. Waarom vraag je het en zeg je "het is geen probleem" als je een antwoord krijgt wat iets anders impliceert?
Succes!
Richard.
Als je lamp hoger dan (was het 2,25 m) hangt hoeft hij eventueel niet geaard, wel is altijd beter uiteraard.
Meestal, met de nadruk op meestal zitten de leidingen vrij diep in het plafond zo'n 6 á 7 cm dus een bescheiden gaatje zou geen probleem moeten zijn. Boor dus niet dieper dan nodig.
Kijk dit is nu een antwoord waar ik wat aan heb.
bedankt voor dit antwoord
er zit geen aarde draad maar ik ga wel een aarde draad trekken naar de lamp kan niet bij de trekschakelaar komen.de aarde draad haal ik van een ander stopcontact is dit dan ook goed.
Het lijkt of de mensen die antwoorden, of gezopen hebben of er werkelijk geen zin in hebben.
De enige die een beetje normaal antwoord is Ronald42.
Fiesiekus heeft al tijden de neiging, om bijdehand te doen op serieuze vragen.
:idea: Moderators mogen hem wel eens aanspreken op zijn houding. :idea:
Jammer dat je zo kennis moet maken met dit forum Meefenpeet.
Soms heb je even wat minder tijd maar is een antwoord wel belangrijk, dan maar even snel met ja of nee er komt vanzelf wel een vervolg vraag ale er toelichting nodig is.
De aarde(PE) moet altijd uit dezelfde groep komen zodat een wijziging in een andere groep nooit die PE kan onderbreken terwijl de andere geleiders wel spanning blijven voeren, zeker in een badkamer waar de PE de functie van vereffening krijgt doe je dat niet dan loop je kans op potentiaal versleping en daardoor spannings verschillen tussen verschillende vereffende delen.
Zoek maar eens op vereffening dan kom je wel een tekening tegen.
Ik begrijp het. Het was ook niet zo zeer op jou gericht. (excuus voor misverstand)
Meer gericht naar de mensen als Fiesiekus en Appeltje.
Proberen grappig te zijn, maar zijn dat helaas niet.
Als je dan grappig wil zijn, doe dat dan zonder iemand in de maling te nemen.
Via internet is dat zo makkelijk en laf, dat kan ook zeker niet de bedoeling zijn van dit forum. Dus nogmaals hoop ik dat de moderators deze mensen aanspreken op hun gedrag.
Volgens mijn vrouw: onbegonnen werk, zonde van de tijd en de moeite :mrgreen: .
Wat je vrouw denkt of vindt interresseerd me totaal niet. (met alle respect)
Je gedrag op dit forum wel, en dat is ronduit ongepast.
Trek alsjeblieft de stekker uit je modem. (daar was je vrouw niet opgekomen he?)
Is het nou afgelopen ?
Dit is jullie topic niet.
Als je verder wilt discussiëren doe dat maar via PB.
