Verlichting aan gipsplaat plafond
Beste Forum leden,
Zoals het onderwerp al aangeeft heb ik hulp nodig bij het ophangen van verlichting aan het plafond boven de eettafel.
Ik heb al via de zoekfunctie en google een en ander geprobeerd maar nog niet een echte goede oplossing kunnen vinden.
Allereerst een situatie schets;
We hebben onlangs een anders huis gekocht en zijn druk aan het verbouwen geweest. Het gaat om een jaren 30 woning waarbij onder andere het plafond en alle elektra vervangen is.
Nu wil ik graag 2 lampen ophangen aan het plafond, de lampen zijn niet extreem zwaar +/- 4kg per stuk en ze hangen aan verschillende gipsplaten. Maar ik ben er niet helemaal gerust op als ik de montage plaatjes rechtstreeks in de gipsplaten schroef.
Er zitten hollewand inbouwdozen in het regelwerk waar de gipsplaten aanzitten verwerkt maar de stukadoor heeft dit vakkundig dichtgesmeerd op een klein gaatje na.
Opties als een latje er in priegelen werkt niet want boven het gat zit gelijk de inbouwdoos.
Een plug in het gat steken en daaraan hangen werkt ook niet want dan is de kracht nog steeds over een relatief klein oppervlakte verdeeld.
Enige wat ik tot nu toe kon bedenken was het gat voorzichtig ruimen en dan aan de boutjes (M3/M4?) van de inbouwdoos hangen maar dat is niet perse de makkelijkste oplossing, en hoe zou ik dat moeten doen zonder barsten oid in het planfond te krijgen?
Concreet is mijn vraag nu wat de beste manier is om de lampen op te hangen zonder dat op een bepaald moment lamp met stukken plafond naar beneden komen.
Ter verduidelijking nog wat foto's.
Alvast heel erg bedankt,
Sebastiaan
Enige juiste oplossing is om de inbouwdozen weer vrij te maken en de schroefjes waarmee de deksels op de dozen zitten te vervangen voor langere waarmee je het armatuur aan de doos bevestigd.
Ik zou dat doen met een oscillerende multitool en dan stukje bij beetje het gips wegzagen totdat je de doos helemaal vrij hebt. Niet in de doos zagen, spanning afschakelen.
Hoi Frank,
Bedankt voor de reactie.
Ik was er al bang voor om het op die manier te doen.
Als ik een multitool gebruik, dan een smal inval zaag blad gebruiken lijkt me?
De trillingen gaan niet voor scheuren/barsten oid in het stucwerk zorgen?
Ik zou het met de hand doen, met bijvoorbeeld een blad van een decoupeerzaag. Geen getril, en het gips is zo zacht dat je er zo door bent.
Wel eerst de spanning afschakelen!
Uiteraard gaat de spanning er af voordat ik hiermee bezig ga.
zaagblad van een decoupeerzaag is wel een goede tip inderdaad. Zal vanavond bij de bouwmarkt eens kijken of daar ook een handvat-achtig iets voor te vinden is.
Ik zal toch langere boutjes nodig hebben om te monteren aan de inbouwdoos.
Met een goed scherp mes moet het ook wel lukken hoor, alleen zorgen dat je niet uitschiet. En je mes wordt snel bot.
