Verlengstukken s koppeling in de muur
Hallo
Ik heb een probleem denk ik! Ik moest de kraan van de douche vervangen en daarom moest ik de s koppelingen ook vervangen. Alles is ging vlot de kraan ging er vlot af en de eerste s koppeling ook. Bij de 2de s koppeling moest ik veel meer kracht zetten en daarmee is de s koppeling niet losgekomen maar de verlengstukken die in de gyproc wand zatten! Nu is dat nog geen probleem ben gewoon terug 2 verlengstukken gaan halen van 50 en 30. Maar nu heb ik die zo vast mogelijk gerdraaid met de s koppeling erop omdat ik niet meer aan de muuraansluiting kan! En de gyproc wand is volledig met mozaïektegels bezet! Hoe kan ik nu zeker weten dat die verlengstukken niet lekken en of de aansluiting tussen de verlengstukken en muuraansluiting niet lekken want die kan ik niet meer zien?
Hopelijk weten jullie een oplossing.
Gewoon een beetje vertrouwen hebben.
je kunt ook alleen de kraan op zetten zonder rozetten en dan druk op zetten en de nacht laten staan.
Is die dan nog droog kraan er af en afkitten en rozetten er op en dan de kraan er op.
Danku Henk om te reageren. Heb ik ook gedaan alleen de kraan erop gezet en dan kwam er wat water langs de kraan uit! Dan heb ik die gewoon wat vaster gedraaid en zag niets meer uitlopen. Dan eens mijn oor tegen de muur gezet en ik hoor toch geen water stromen ;) ook eens gekeken naar de watermeter en die beweegt ook niet denk ik
Pietertje!
