Een van de laatste klussen die ik nog moet is de termokraan in de douche monteren. Helaas zit mijn muurplaat te ver in de muur dus ik moet op de s-koppeling een verlengstukje zetten. Dat opzich is geen probleem, maar ik kan niet goed zien of de aansluiting tussen de verlengstuk en muurplaat dicht zit nadat ik alles erop heb gezet.
Heb tot nu toe alles met teflon gedaan, op de termokraan na waar uiteraard standaard rubber ringen in zitten. Ik vraag me af of er geen rubber ringen zijn die ik kan gebruiken voor afdichting van de verlengstuk > muurplaat en s-koppeling > verlengstuk??
Zou toch wel moeten aangezien kranen e.d. altijd standaard een rubber ring hebben en die zitten altijd goed dicht, iets wat ik met teflon toch altijd over twijfel. Nu helemaal omdat ik niet goed kan controleren of er ergens een kleine lek zit.
