Verlengstuk sifon
Ik heb mijn wastafel sifon uit elkaar gehaald om schoon te maken. Het zat hiervoor gewoon goed gemonteerd en lekte niet. Nu krijg ik het met de originele onderdelen niet meer in elkaar.
Situatie:
Onder de wastafel komt een kort zwart afvoerpijpje naar beneden. Dat is te kort om direct de sifon te halen, daarom zit er een Wiesbaden verlengstuk tussen (chroom met zwarte randen).
De sifon heeft bovenop schroefdraad en in de opening zit een rubber ring.
Ik gebruik dus alleen de materialen die er oorspronkelijk al bij zaten. Ik heb niets nieuws gekocht.
Probleem:
Na het uit elkaar halen krijg ik het Wiesbaden verlengstuk niet meer op de sifon bevestigd zoals het eerst zat.
Ik heb nog maar één moer over, maar de opening van die moer is te klein om over het verlengstuk te schuiven.
Daardoor kan ik het verlengstuk niet vastklemmen of afdichten op de sifon.
Vraag:
Hoe hoort dit Wiesbaden verlengstuk exact aan de sifon vast te zitten met de originele onderdelen. Welke onderdelen horen waar (volgorde), en kan het zijn dat ik een wartelmoer of klemring mis of verkeerd gebruik?
Ik kan foto’s posten van:
het verlengstuk,
de bovenkant van de sifon (draad + rubber ring),
de moer die ik nog heb, en alle onderdelen die ik op tafel heb liggen.
Ik vermoed dat er nog een stukje losse buis is wat in de sifon geschoven wordt en in de chromen koppeling.
