S koppeling met verlengstuk monteren
Op welke wijze de s koppelingen en de verlengstukken gemonteerd moeten worden is duidelijk maar waar het mis gaat (wat ik ook probeer) is het uiteindelijk geheel waterdicht krijgen. Ik gebruik verlengstukken van 10 mm en gebruik loctite 55. Het schroefdraad van het verlengstuk is minder groot dan de s koppeling. Wat ik ook doe (inmiddels al 10 keer alles eraf en er weer opgezet, inclusief weer aanbrengen loctite) ik krijg het niet waterdicht. Al eerder een forum hierover geweest en meerdere klusvideo s bekeken maar ik kom er niet uit. Ik doe hier nog een poging anders laat ik toch maar iemand komen.
Situatie is tegelen over tegel waardoor ik echt het verlengstuk nodig heb helaas. Met loctite 55 het verlengstuk goe vastgedraaid in de muurplaat (grote inbus), vervolgens s koppeling van loctite voorzien (na het stellen/waterpas/15 cm afstand).
Hopelijk kan iemand me voorzien van de gouden tip#waterellende
Meer loctite gebruiken? Er mag best wat opzitten hoor.
Niet 3x wikkelen maar 15x bijvoorbeeld. Eigenlijk zoveel dat je met in elkaar draaien niet tot het einde van het draad meer komt.
Die dunne verlengstukken van 10 mm zijn ondingen.
Er zit bijna geen schroefdraad op waar de s-koppeling ingedraaid moet worden.
Bij het minste of geringste dat je die een stukje terug draait lekt het.
Je kunt beter verlengde S-koppelingen halen, dat werkt veel beter.
Bedankt voor de snelle reacties. @ Peter, de verlengde s koppelingen was ook mijn idee maar die zijn in ieder geval niet bij de bouwmarkten en Warmte Service te verkrijgen....
Die zijn daar wel te koop, zeker bij de duitse bouwmarkt maar bij de laatstgenoemde ook.
Neem anders je eigen s-koppeling even mee naar de winkel, dan kun je het meteen nameten.
