Verlengssnoer inductiekookplaat
Goedemorgen!
Wij hebben een inductiekookplaat met zo'n bijzondere stekker aan de ene kant van de keuken. Nu willen we de keuken aanpassen en de inductiekookplaat naar de andere kant brengen. De stekkeraansluiting zit helaas aan de linkerkant en moet dus naar de rechterkant. Bestaat er een verlengsnoer voor een inductiestekkerdoos? Kunnen we dit op de een of andere manier gemakkelijk aan de andere kant van de keuken krijgen? Of is er op een bestaand stopcontact gemakkelijk zo'n speciale stekkerdoos te maken ??
Dank voor het meedenken!
Bedoel je een perilex stekker?
Beste oplossing is om op de nieuwe plek een extra perilex wandcontactdoos te plaatsen en een leiding te maken vanaf de bestaande doos.
Ja Stefan, volgens mij zo'n stekker ja met 4 pootjes !
Dus je kunt vanaf de oude stekkerdoos een gootje maken en dan naar de andere kant van de keuken brengen. Dat klinkt vrij eenvoudig. Alleen dan heb je een leiding door de keuken lopen, dat is vast netjes weg te werken (?)
Dank voor je antwoord!
Dat is inderdaad het idee.
Netjes wegwerken kan op veel manieren. Een eenvoudige kabelgoot is het simpelst. Mooiste is waarschijnlijk om de leiding in de muur te frezen, desnoods eerst naar beneden de kruipruimte in en op de juiste plaats weer omhoog. 't is maar net wat je zelf kunt en mooi vindt.
Verlengsnoeren zijn niet bedoeld voor dit soort grote vermogens, u kunt beter een nieuwe aansluiting maken zoals het hoort.
Verlengsnoeren zijn voor tijdelijk gebruik.
Klopt. Maar vanwaar die opmerking? Er is namelijk nog niet over verlengsnoeren gesproken, alleen over het aanleggen van een extra wandcontactdoos.
