Verleggen PVS buis kleine afstand
Hallo!
Binnenkort wordt ons nieuwbouwhuis opgeleverd. Op de begane grond willen we een hangtoilet plaatsen met ruimtewinnend inbouwreservoir (geberit up720). Zie bouwtekening. De meegeleverde afvoerbuis is 90 mm in diameter en zal enkele cm diep in de (deels uitgehakte) muur komen te vallen. Hieronder komt nog een bijgeleverde overgangsmof (PE-HD 90 / 110 mm).
Nou ligt de bestaande afvoer van 110 mm al vrijwel tegen de muur aan (ik schat een enkele cm, zie foto). Het komt erop neer dat ik de bestaande buis zo’n 3-4 cm moet verplaatsen (voordat deze boven vloerpijl komt). Ik ben bang dat ik met twee 90 of 45 graden bochten te veel ruimte moet “overbruggen” bij een diameter van 110 mm. Daarnaast wil ik bij voorkeur de diepte van het uithakken beperken.
Weten jullie een manier om een afvoer een kleine afstand te verplaatsen? Zijn er misschien bepaalde s-bochten of excentrische verloopstukken die ik hiervoor kan gebruiken?
Alvast bedankt!
71641331-99B6-4311-823D-CD369571FE87.jpeg F5E293A2-B224-4999-949D-D0C2DC979F9C.jpeg 7831ED69-15C1-4F5E-80FC-7EFE56A12291.jpeg
Zo te zien hoeft ie niet verplaatst worden.
Je kunt er een lijmsok op zetten en daar in een geberit lijm verloop 110x 90 daar kan je afvoer van je frame in.
Niet die PE-HD 90 / 110 mm) gebruiken deze kan je niet lijmen.
of je zaagt de buis door en je drukt een verloop in de buis die van 110x 90 gaat.
ConfusedClinic6
