Verlagen van warmwatertemperatuur cv ketel
Beste lezer. Ik heb een vloerverwarming aangesloten op een cv ketel. De ketel is alleen voor de verwarming, dus geen boileraansluiting. De ketel is een oud beestje Radson Nox HR25 maar hij doet het nog prima. Nu wil ik de watertemperatuur van 80-90 terugbrengen naar 50-60. Ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Is er iemand die mij kan helpen met informatie om de verlaging uit te voeren. Mogelijk een (gepensioneerde) monteur die de ketel kent. De technische documentatie heb ik.
Anders mogelijk een verwijzing/link waar ik informatie over dit onderwerp kan vinden.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • hoe is de staat van het onderhoud van dit toestel, hij kan het nog wel doen maar het waren wel toestellen met een paar bekende probleempjes
    Een paar problemen?
    Het leken goede modellen te zijn maar dat veranderde vrij snel.
    Volgens mij is het een thermostaat die je met een schroevendraaier lager kan instellen.
    vandaar dat ik ook eerst vraag naar de staat van onderhoud voordat ik ts verder help
    Uiteraard ben ik benieuwd naar de probleempjes met deze ketel. Dan kan ik er toch een monteur naar laten kijken. Mijn probleem is dat er geen monteurs te vinden zijn die bekend zijn met deze ketel. Maar algemene probleempjes kan denk ik iedere monteur oplossen. De regelthermostaat zal waarschijnlijk linksom de temperatuur verlagen. Ik zal dit testen. Ik ben blij met de reacties en hoop van de probleempjes nog te horen. Dank! en groet
    De staat van onderhoud is dat ik de ketel tweejaarlijks heb laten schoonmaken en één keer is de elektrode afgesteld en vernieuwd.
    met name de bovenste pakking van de warmtewisselaar wil nog wel is voor problemen zorgen bij dit toestel, maar een gemiddelde onderhouds of service monteur mag toch geen problemen hebben om dit toestel goed te servicen
    Ik ben hier volslagen nieuw en weet niet eens wat privé bericht inhoud, dus graag toch wel reageren als u mij zou willen/kunnen helpen.
    Dat ligt aan het type verdeler. De temperatuur van het water in de vloer wil je niet te hoog hebben.
    De binnenkomende temperatuur van het ketelwater wordt bij de verdeler afgeremd door de thermostaat van de verdeler. Deze staat op 35 graden, maar kan maximaal tot 50 graden. Zal ik het warmwater van de ketel dan ook op 50 graden zetten?
    Vraag voor Ronny
    de stugge draad als maximaal thermometer steekt in de uitloop van de brander. Van hieraf naar de thermometer. Als de thermometer niets aangeeft moet ik dan aannemen dat deze kapot is? Of kan ik nog iets anders testen?
    Je hebt dus een gesloten verdeler met eigen pomp. Als je de aanvoertemperatuur te hoog hebt, zal de ketel zijn warmte niet kwijt kunnen en gaan pendelen.
    (Los daarvan krijg ik jeuk van die dunne buisjes in de vloer. Fatsoenlijke flow kan toch niet mogelijk zijn als je dit ziet..)
    Dus............wil ik een goede watertemperatuur hebben voor de aanvoer. Mogelijk zelfs 40 graden (als dit mogelijk is vanaf de ketel) De temperatuur bij de verdeler kan ik makkelijk op 40 graden instellen. Warp systems geeft mij, na het betalen van de rekening, geen info. Hopeloos.
    Je kunt de aanvoertemperatuur wel gaan verlagen, maar het is de vraag of de rest van je installatie daar wel op is berekend.
    Als je bijvoorbeeld ook nog radiatoren in de woning hebt, kan het best zo zijn dat je een hogere aanvoertemperatuur nodig hebt voor de radiatoren.
    Ook is het de vraag of de leidingen tussen de ketel en de vloerverwarmingsverdeler groot genoeg zijn om met een lagere watertemperatuur te stoken. Hoe lager de aanvoertemperatuur, des te groter het debiet dat je nodig hebt om voldoende warmte in de vloer te krijgen.
    Is het reëel om met 80 graden (plus) naar de verdeler te gaan?
    Bij koude misschien wel en ook als de aanvoer- en retourleidingen onder gedimensioneerd zijn. Zal echt niet de eerste verdeler zijn die is aangesloten met een 15mm leiding.
    ET_GENT
