Verlaagd plafond van cementgebonden plaat en afwerking
Voor mijn badkamerproject wil ik een verlaagd plafond plaatsen. Heb gyroproc overwogen maar aangezien de badkamer vrij klein is (2,1m2) en het douchegdeelte vrij groot en er weinig ventilatie is, is wil ik liever voor safe gaan.
Naspeuren op dit forum levert op dat een cementgebonden board/plaat (bv powerpanel H2O) van 12,5mm dikte voldoende vocht/water dicht is ipv de groene gyproc platen. De platen wil ik bevestigen aan een metalstud framwerk. gebruik liever geen hout ivm werking in de badkamer.
Vraag is hoe ik precies de naden afwerk tussen de muur en het plafond. Gebruik je hiervoor in eerste aanleg cement board tape? En daarna erover heen afdichten met plamuur/pasta? Zo ja welke plamuur/pasta precies?
Onder het verlaagd plafond ga ik tegels aanbrengen op de muur. Moet ik de tegels onder het verlaagd plafond laten doorlopen of kan ik de tegels tot aan het verlaagd plafond aanbrengen en dan de naad tussen tegel en plafond dichten met kit?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Eerst tegelen en dan pas plafond.
je kunt prima hout gebruikt om je plafond te verlagen, immers komt er geen water achter.
marcowammes
