Verlaagd plafond plaatsen
Vermits ik een beginnende klusser ben :oops: zal deze vraag voor jou eenvoudig te beantwoorden lijken:
Ik zou graag een verlaagd plafond willen plaatsen in de keuken. Momenteel is het plafond enkel in beton; maar daarop zou ik een houten constructie willen bevestigen om het plafond dan af te werken met kurk.
Om dit te realiseren vermoed ik dat ik eerst houten latten moet plaatsen op de beton. Welke afstand moet ik laten tussen de latten (60cm?); welke afmetingen moeten deze latten hebben en moet ik de latten die de muren omlijnen in de muren boren of in het plafond?
Daarop moet ik een MDF-plaat plaatsen; wat is de ideale dikte 8-9mm? En welke afmetingen neem ik het best voor deze platen 244x122, 122x122, 122x61?
De kurk hierop plaatsen zal wel lukken denk ik :lol:
Alvast bedankt voor de feedback
Gesteld dat je MDF tegen het plafond wilt plaatsen, zou ik het volgende zeggen:
  • Goed in de grondverf zetten (2x) i.v.m. dampen bij het koken.
  • Neem de balken breed genoeg dat je ongestoord kunt schroeven, bijv. 4 cm.
  • Stem de onderlinge afstand af op de maat van je plaatmateriaal, dus bijv. 61 cm
  • 9 mm MDF klinkt wel een beetje dun, denk aan wat je evt. nog van het plafond wilt laten hangen, ook voor het aandrukken van de lijm (zie onder) zou ik liever wat steviger ondergrond hebben
De maat van de platen doet er denk ik niet zo toe, behalve dat zo'n grote europlaat wel ongemakkelijk werken is. Gebruik stempels om ze te stutten, zo kun je ze rustig bevestigen.
Voor deze klus lijkt me een boorhamer (geen klopboormachine dus) met een stel goede betonboren onontbeerlijk.
Bij het lijmen is ook een roller om het goed vast te drukken een aanrader. Vroeger hadden ze van die dingen voor het vastdrukken van fineer (ik weet niet hoe die officieel heten, aandrukrol?). Maar ja, wie doet dat nou nog tegenwoordig? Eventueel een behangroller als alternatief.
Mdf moet inderdaad goed geschilderd zijn voor in de keuken.
Het is wellicht eenvoudiger om gipsplaten tegenaan te schroeven.
Deze moet je uitrachelen om de 30 cm.
Rachels hebben een standaard maat van circa 22x50cm
Schroef deze tegen je betonnen plafond.
Daar gipsplaten tegenaan.
Gipsplaten zijn er ook in wat hanteerbaardere formaten.
Dat je naden krijgt maakt niet uit want je lijmt / schroeft er toch kurk tegenaan.
Ik zit net te denken als je ze moet spijkeren/schroeven is gipsplaat niet handig omdat een schroef daar niet zo goed in houdt.
Maar kan je de kurk platen/stroken? niet rechtstreeks tegen de raggels aanschroeven?
Hallo, alleszins al hartelijk bedankt voor het antwoord. Ik was dus al op de goede weg; ik had gedacht aan MDF-dikte 9mm uit vrees dat dikkere platen te zwaar zouden wegen en het risico op het invallen van het hele plafond zouden verhogen (dat is ook de reden waarom ik geen gipsplaten neem)? Misschien is Triplex hiervoor ook een goede oplossing? Het enige dat nog aan het plafond bevestigd zal worden is een licht.
EdP, Wat bedoel je met stempels om te stutten (hierbij dus het bewijs dat ik een beginner ben die niet vertrouwd is met al die termen).
Voor het lijmen heb ik inderdaad een roller gekregen die er een beetje uitziet als een roller waarmee je verft of behangt.
Ik kan de kurk niet onmiddellijk tegen de rachels aanschroeven omdat ze 30x30 cm zijn en dit toch een omvangrijk werk zou betekenen, waarmee ik weinig voordeel zou halen tov het lijmen op platen; daarenboven worden de kurktegels in ruitvorm geplaatst omdat het een plafond in 2 kleuren zal worden: wit-zwart (nu zie ik wenkbrauwen fronsen; maar het hele huis is een beetje in een speciale stijl. ;-))
Een stempel is kort gezegd een steun. Ze zijn los te koop, compleet met een fraai mechaniek voor werken onder een hoek, maar je kunt ook met een paar lange flexibele latten een heel eind komen:
De lat is nét iets langer dan de gewenste hoogte en zo zet je dus de lat onder spanning eronder. Dan hou je je handen vrij voor iets anders. Wel uitkijken dat de stempel niet knapt of wegschiet, want dat geeft niet het gewenste resultaat.
Goingsomewhere schreef:
het een plafond in 2 kleuren zal worden: wit-zwart (nu zie ik wenkbrauwen fronsen; maar het hele huis is een beetje in een speciale stijl ;-))
Mijn wenkbrauwen kan ik inderdaad niet in bedwang houden.
Laat me raden: je hebt de vloeren gestuct? :wink:
De vloeren zijn in wit laminaat (wit laminaat voor in de keuken? Ja dus ;-)), en de eigenlijke meubels zijn ook allemaal in wit-inox. Daarom wouden we een contrast creëren via deze kleur op het plafond (dat uiteindelijk doet terugdenken aan de keuken-vloeren van de jaren '50?).
Nogmaals bedankt voor de snelle, professionele reactie. Als ik het goed begrijp, dienen deze stempels om de platen op te laten rusten.
Ben gewoon amateur hoor, maar je pikt 's wat op hier en daar. En van je fouten leer je (hopelijk). Zoals Willem.S al zei: Leer van andermans fouten; want het leven is te kort om ze allemaal zelf te maken!
Inderdaad, de stempels stutten het werk en drukken het door de lichte spanning strak tegen het plafond.
marcowammes
