Muur gescheurd, hoe te repareren, verlaagd plafond plaatsen.
Beste mensen.
Opknappen gekocht appartement.
Vraag 1.
Bij het strippen van de badkamer moesten 2 stukjes muur weg, het waren korte wandjes van een meter.
Het tweede muurtje zat goed vast aan een enkel steens binnenmuur met ankers.
Nu is er een nare scheur ontstaan in de muur naar de hal.
het steen dat nog over is, is niet heel dik meer, en gescheurd.
Wil eigenlijk niet de boel afbreken, en ja, het is stom. Maar soms gebeurt dit.
Hebben jullie advies hoe dit te repareren, muurankertjes maken links en rechts van de muur en dan dichtsmeren?
waar zou ik het dan mee moeten verankeren om opnieuw scheuren te voorkomen?
Graag jullie advies.
vraag 2.
Er zat een houten verlaagd plafond in de badkamer met schroten, die schroten heb ik netjes verwijdert.
De draag constructie die er zit is erg stevig, en daar zet ik schroten tegen, en dan die gyproc platen.
Nu heeft mijn vrouw bij een bekende badkamerverkoper een offerte laten maken.
Dus ik strip de badkamer zelf (waarbij nu helaas die scheur is ontstaan), en dan zet ik het gyproc plafond er in.
Na voegen wit ik de groene platen na behandelt te hebben met voorstrijk.
Maar het keukenbedrijf zegt dat ze een aannemer voor begin december hebben, maar het plafond moet er nog in.
Er moet nog een muur dicht gemetseld met gasbetonblokken, en ik leg nog electra voor het plafond dicht gaat.
Maar zegt de vrouw, de badkamer verkoper zegt dat het plafond er als laatste in gaat.
Dus je gaat werken met gipsplaten, primer er op, en witten als alles nieuw is??
Dat gaat dan lekker met onder andere een douchewand, badmeubel, toilet.................
Mijn vraag is nu, is het normaal om een gipsplafond te plaatsen als de badkamer helemaal klaar is.
Ik zeg, eerst netjes plafond er in als electra klaar is, en dan pas de badkamer opknappen.
Krijg het idee dat er ruimte is in begin december bij dat bedrijf, en vandaar dat verhaal over plafond als laatste.
Ik ben van, eerst alle voorbereidingen doen, en dan pas finishen.
Heb ook een baan, dus heb geen 6 klusdagen p/w.
Mvg, Frans.
20221118_171927.jpg 20221116_141837.jpg 20221118_171933.jpg 20221116_141828.jpg 20221116_163716.jpg
Tja, die platen komen er niet vanzelf op. Kun je geen dagen opnemen?
Beste Walker, je bedoelt dat het plafond er gewoon eerst in moet dus.
Heb contact opgenomen met het bedrijf, en laten weten dat de werkzaamheden iets later gaan plaatsvinden. Dan kan ik rustig doen wat ik moet doen. Lever mijn vakantiedagen niet in :-)
Hopelijk heeft iemand nog een tip hoe die scheur aan te pakken.
Mvg, Frans van Berge Henegouwen.
Driewerfst
