Verlaagd plafond onder w.w. leiding
ik heb twee warmwaterleidingen door mijn woonkamer lopen met een diameter van 48mm. De buizen zijn tussen de 60 - 70 graden.
Ik wil een verlaagd plafond plaatsen wegens akoestische en thermische redenen maar ook estetisch. Buisisolatie is dus geen optie.
Mijn vraag is:
Als ik een verlaagd plafond onder de buizen plaats, moet ik dan een isolatie hebben met een dampremmer? De temperatuurs overloop gaat van 20 ( woonkamer ) naar 60 ( verlaagd plafond). Zo ja, aan welke kant zit dan de dampremmer?
mvg
Seren
Nee u hoeft niets te doen geen folie en niets.
Deze buisen zijn denk ik van de cv instalatie want 48 mm warmwater dan mag u wel in een fabriek wonen. :)
Als het cv leidingen zijn kunt u overwegen om buisisolatie toe te passen.
Deze isolatie werkt dan tevens als energie besparing.
Maar met dampremmende folie heeft u niets te maken,want de situatie zoals u hem omschrijft is binnen binnen.
Bedankt, maar dan het volgende;
de standaart isolatieplaat; glaswol 70-80mm dik heeft een dB van 42. Als ik een afmeting wil bv. 125 dan moet ik de glaswol rollen gebruiken met damperemmer (aluminium folie). Maakt dit wat uit?
mvg
Nee dit maakt niets uit.
die aluminium laag is een warmte reflectie laag.
Als het puur om geluid gaat is steenwol een betere optie.
En het verwerkings gemak licht beduidend hoger dan glaswol.
Steenwol is minder iritant voor de huid en luchtwegen en ogen.
Natuurlijk altijd bescherming gebruiken bij het aanbrengen
BRIL EN STOFMASKER EN HANDSCHOENNEN
DylanS
