Tussenwand maken onder bestaande verlaagd plafond
Hi iedereen,
Ik wil graag in de zolder een metal stud gipswand maken met deur om een kamer te creëren.
Woning is uit jaren 30 en er zit een verlaagd plafond in van metal stud.
Nu vraag ik me af hoe ik het best de tussenwand kan vast maken aan plafond? Kan dit gewoon aan de metal stud liggers waaraan plafond gipsplaten vast zitten? Zonder het plafond open te maken?
Hoe zit het met het geluid en is er dan kans dat stucwerk van plafond gaat scheuren?
Ik hoor het graag :)
Ik heb zelf een tijdje geleden een wandje in ons jaren 30 woning geplaatst.
Ik denk dat het er aan ligt hoe breed de wand is.
Zelf heb ik tegen de muren links rechts een vuren houten balk gezet en op de grond (behalve waar de deur is) ook een balk geplaatst. Je kunt dan een horizontale balk op de balken leggen die tegen de muur gemonteerd zijn.
Ik heb die horinontale balk niet aan het plafond (gipsplaten) vastgemaakt maar gewoon afgekit toen het helemaal klaar was.
Als je een beetje flinke balken gebruikt is dat allemaal sterk genoeg, zolang de breedte niet te groot is van de muur.
Deur plaatsen wel direct doen terwijl je de constructie maakt, je werkt van links naar rechts en plaatst het deurkozijn gewoon als onderdeel van de balken constructie.
Als het helpt kan ik wel wat fotos delen?
Groet,
Stefan
Hier wat foto’s. Plafond bleek beetje door te hangen (oeps) dus die kon ik gelijk een beetje stutten.
Hi, Dankjewel voor al je tips en foto's.
Ja mijn wand word ook niet breed 2,30 breed en 2,65 hoog.
Welke kit heb je toen gebruikt als ik vragen mag? Gewoon met high tack kit de balk aan plafond vast maken?
Denk je dat dat ook goed zou werken als ik metal studs gebruik i.p.v. hout?
Ik heb zelf geen ervaring met metal studs. Volgens mij zit er wat high tac tussen inderdaad maar vraag me af of dat nodig is. kit vooral gebruikt tijdens het afwerken van de gipswand tegen het plafond, dus standaard acrylaatkit gebruikt. Zolang je er geen keukenblok aan hangt is dat allemaal wel afdoende volgens mij.
2 meter breed. Balken weet ik even niet meer, standaard 44x69 of iets in die richting. Even goed uitzoeken icm met de diepte van je deurkozijn en rekening houdend met de dikte van de gips plaat. Als je de balken goed neerzet (hartmaat = breedte gipsplaat) zodat je hele gipsplaten kunt gebruiken, is het echt een heerlijke klus :)
Driewerfst
