Verlaagd plafond onder de balken isoleren
Ik heb onder de houten draagbalken een verlaagd plafond gepland. Zo’n 20cm onder de balken heb ik inmiddels het regelwerk geplaatst.
Ik wil dit graag isoleren met steenwol maar vraag me af of dit beter tussen de balken kan of gewoon bovenop het regelwerk kan.
Het verlaagde plafond is om buizen ed weg te werken (en het plafond was erg hoog).
Onder het regelwerk komt dan dampremmende folie en gipsplaten die gestuct worden.
Wat is slim?
Alvast bedankt,
Lennart
Het zou inderdaad isolatie voor geluid en warmte zijn.
En wat zou je doen voor de 1e verdieping dan? Daarboven zit de zolder die niet verwarmt (komt wel isolatie tegen het schuine dak) gaat worden. En daar komt ook een verlaagd plafond.
Heeft het daar meer zin om tussen de balken of onder de balken bovenop het regelwerk de steenwol platen te leggen?
Tussen de balken vind ik het beste.
Zonde van het ruimtelijk gevoel om 20cm te verlagen. Dat wordt tegenwoordig zelden meer gedaan.
Waarom tussen de balken isoleren als er isolatie tegen het dak komt, de kamer boven krijgt een beetje warmte van de woonkamer, fat is voor een slaapkamer vaak al voldoende.
Voor mij betekent warmte-isolatie tussen de balken geld weg gooien.
Voor geluidsisolatie zijn er andere middelen dan glas of steenwol.
Je voorkomt bijvoorbeeld een klankkast. Loopgeluiden e.d. worden dus gedempt. En als de zolder dicht is, telt het ook mee als warmteisolatie.
De isolatie kost niet veel, dus daarom vind ik het wel een goed idee.
Het aanbrengen van glas of steenwol met een harde persing zal een zeker een reductie van overspraak geven, mits voldoende dikte van de isolatie
Het verhelpen van zgn overspraak kan efficienter worden uitgevoerd dubbele gipsplaten en een geringe dikte van de isolatie. Liever geen isolatie dan heb je ook minderlast hebt van muizen.
Het aanbrengen van isolatie maatregelen moet worden afgestemd op de het geluid dat via het trappengat wordt doorgegeven.
bernhard
