Verlaagd plafond bevestigen aan stalen balk
Ik ga een verlaagd plafond in de woonkamer aanbrengen.
Hiervoor wil ik houten balkjes (44x69) aan de muren bevestigen en daartussen met dezelfde balkjes dwarsliggers maken waarop ik later de tengels kan vast maken. de overspanning is max. 3,5m.
Nu loop er een stalen balk langs het plafond op de plaats waar vroeger ooit eens een dragende muur heeft gestaan. De balk is enkele jaren geleden bekleed met een brandwerende plaat. Op die plaats kan ik dus geen balk tegen de muur monteren, maar wil ik die op een of andere manier aan de stalen balk vast maken.
Kan ik die balk zo tegen de brandwerende plaat vast schroeven en zou dit dan het plafond kunnen dragen? De brandwerende plaat is met klossen van hetzelfde materiaal, die tussen de balk zijn geslagen, op de balk vastgezet. Het plaatmateriaal is 15mm dik.
Een andere manier is dat ik de brandwerende platen verwijder en dan beugels aan de stalen balk vastmaak. Hierna kan ik de brandwerende platen weer terug monteren, waarbij ik voor de beugels dan smalle sleufjes in deze platen moet maken, zodat de beugels door de plaat heen steken.
Ik zit te denken aan speciale pluggen die je in de plaat monteert, waarna je er gewoon in/aan kunt schroeven. Zo iets als gipsplaatpluggen.
Je kan de balk toch langs de de ijzer balk legen en dan met langer schroeven door het balkje in de klosen schroeven dan hangt je balk stevig en je balk is en blijft brandwerend en je hoeft geen extra handelingen te doen ( wel in iedere klos schroeven )
Als ik u was zou ik het plafond wel nog een keer ophangen in het midden
maak een keeper boven aan het bestande plafond en dan latten of kepers omlaag ( heeft u weing ruimte dan komt u ze aan alle balkjes aan het ophangen en anders kan u ook
als u de bovenste balk heeft bevestigd en de balken rond om dan de de balkje om de 40 er tussen dan leg je er nog 1 boven op deze balkje en die schroef je vast en dan bevestig je de onderste balk met de bovenste balk met klosje om de 120 en hangt je plafond op en is je probleem met je balk ook opgelost want je hoeft niets te bevetsigen aan je balk want hij zit dan aan de uit eindes vast en in het midden
DylanS
