Goedendag allemaal. Ik ben nieuw op dit forum, maar volg dit forum al een tijdje.
Dit omdat mijn verbruik op stadsverwarming hoog is. Zo'n 75 GJ per jaar.
Ik heb uitsluitend vloerverwarming.
Situatie: 2 X 100 m2 vloeroppervlak hoogte 3 meter. Ramen weerszijde, dus 2 X gehele pui 11 X 3 meter glas. Wel allemaal HR ++ glas en verder is het huis zeer goed geisoleerd.
Ik stook overdag 20 graden en 's avond 18 graden. Programering kamerthermostaat: 20 graden: van 6.00-9.00, 12.00-13.30 en 17.30 - 21.30. De rest van de tijd staat hij op 18 graden
Nu heb ik gekeken naar de verdelers, 2 stuks. Beide zijn verkeerde verdelers. Ik heb daarvan eerst de ingaande en uitgaande temperatuur gemeten. In gaat 35 graden(verdeelkamer) en op de retourleiding 23- 24 graden. Pomp op stand 1, met eco pomp schakelaar. Vloer wordt 25 -26 graden warm gemiddeld.
Oude verdeler:
Nieuwe verdeler:
Op zich niet verkeerd. Maar omdat het verkeerder verdelers zijn, heb ik eerst één verdeler vervangen voor een goede. Wilde eerst eens kijken of er een verschil was. Voordat ik het verving heb ik eerst alles gemeten qua verbruik.
Ik meet het verbruik van 6 tot 9 uur in de ochtend, want dan start hij in de winter altijd op en zijn de buiten- en binnentemperaturen wat constanter. Buiten rond de 5 graden, binnen 18 graden om 6 uur en 19.5-20.0 graden om 09.00 uur. De vloer is dan zo rond de 25-26 graden tijdens verwarmen. De kamerthermostaat schakelt niet eerder uit voor negen uur, want vaak haalt hij de 20 graden net niet.
Echter na vervanging van 1 van de verdelers voor de juiste, is het verbruik niet veranderd... Merk wel dat de stand van de pomp invloed heeft. Als ik van de nieuwe verdeler de pomp naar stand 3 zet ipv 1.5 zet, gaat het verbruik iets omhoog. Wel wordt de vloer iets sneller warm en is het huis eerder op temperatuur, maar het is niet zo dat hij daardoor zuiniger is. Dus meer comfort, maar een hoger verbruik
Ik twijfel of ik nu de andere verdeler ga vervangen. Ik meet namelijk geen verschil in verbruik. Zou het kunnen zijn dat de verdeler wel fout is, maar doordat het hier zo'n groot oppervlak betreft, dus veel water, het 'slechte' systeem wel goed werkt? Een RTL ventiel heeft hier weinig zin. De retourtemperatuur is namelijk nooit hoger dan de 25 graden. Het is wel natuurlijk zo dat de pomp in de lage stand staat. Zou ik hem hoger zetten, in stand 2 (oude 3 standen pomp), komt de temperatuur zo rond de 27 graden aan het einde van de cyclus. Ik had gehoopt dat op zijn minst de keerklep en positieve invloed zou hebben, maar helaas.
De vraag is dus:
1. Is het nog zinvol om de andere verdeler te vervangen? Ik merk geen verschil en wellicht is dit verbruik normaal voor dit soort grote oppervlakken. De delta T is immers goed. En daarnaast is de retourtemperatuur nooit boven de 25 graden, dus dat is binnen de normen voor Nuon stadsverwarming.
2. Is het misschien verstandiger om over te gaan op continue verwarming, kamerthermostaat op 19.5 graden overdag en 's nachts op 18.5 graden?
Ben benieuwd naar jullie mening of tips.
Vr.gr. Bartio
Oude verdeler:
Nieuwe verdeler:
De vraag is dus:
Vr.gr. Bartio
