Verkeerde leidingen?!
Gister is de loodgieter begonnen met nieuwe waterleidingen in onze badkamer aanleggen. Kunststof met een metalen kern. Om de dikke aanvoerbuizen zit een rode isolatielaag bij de warmwaterbuis en een blauwe mantel om de koudwaterbuis.
Voor alle aftakkingen zijn echter ook blauwe buizen gebruikt voor warm water omdat hij de rode buizen vergeten was?!
Mijn vraag: moet ik eisen dat hij deze alsnog vervangt door de rode variant voor warm water of kan het geen kwaad?
Zit het verschil alleen in de ommanteling of heeft de warmwaterbuis ook andere eigenschappen?
Hoop dat iemand dit weet.
Geen probleem
rood is aan voer en blauw is retour daarom doen ze het en rood is warm en blauw is koud.
bij waterleiding zit altijd warm links (rood)
bij je cv kan je er evt merken met rode tape wat aan voer is, maar dat kan je ook zien aan de kranen en evt onderblokken.
Het gaat mij er ook om dat de warmwaterleiding nu dus geen isolatielaag heeft nu (die is rood). Er is nu een deel warmwaterleiding aangelegd zonder isolatie, waaronder de radiatorleidingen.
En of er nou een rode of blauwe mantel omheen zit, de buis zelf is dus wel van hetzelfde materiaal, en kan tegen hitte?
Ja.
Maar als het niet naar u zin is moet u de installateur op aan spreken die moet een vakkundigge installatie leveren, en zo lang de specie vloer nog niet is gestort kan er nog dingen aan veranderd worden.
De buis die in de mantel of isolatie zit is inderdaad exact hetzelfde. Maar.... er zijn twee soorten mantels. De normale mantel, deze is van kunststof en een beetje geribbeld. En een isolatiemantel, die is van een soort schuim en glad. Beide mantels zijn er in beide kleuren. In totaal dus 4 mogelijkheden.
De rode en de blauwe isolatiemantel heeft precies dezelfde eigenschappen, behalve de kleur. Maar als jouw installateur een blauwe normale en een rode isolatiemantel heeft gebruikt dan is er inderdaad een kwaliteitsverschil.
Dank voor de reactie!
Inderdaad een blauwe ribbelmantel en een rode isolatiemantel.
Vandaag maar gemeld bij de loodgieter dat we alsnog graag isolatie willen bij alle warmwaterleidingen en radiatorbuizen.
Toen meldde hij dat het niet gebruikelijk is om isolatie aan te brengen bij leidingen die in de muur gefreesd zijn (en dus later dichtgestuukt worden). En dat een ribbelmantel dan beter is.
Klopt dit of probeert hij zich er (makkelijk) vanaf te maken?
Groet!
Beerke schreef:
[..]Toen meldde hij dat het niet gebruikelijk is om isolatie aan te brengen bij leidingen die in de muur gefreesd zijn (en dus later dichtgestuukt worden). En dat een ribbelmantel dan beter is.
Groet!
Dat laatste is inderdaad gebruikelijk. Of het beter is betwijfel ik. Een isomantel kan goed in de muur, de sleuf moet alleen groter zijn. En dat kan het risico op een scheur iets vergroten..
Ik legde de kunststof leidingen ook gewoon in de muur en in de grond,
bij cv word bij slangenin de vloer wel mantelbuis gebruikt dan kon je de slangen er uit halen en nieuwe plaatsen.
Bedankt allemaal weer voor de reacties!
Het gaat totaal om 6 meter aan radiatorbuis in de muur (aanvoer + afvoer) die ongeïsoleerd zijn en 4 meter radiatorbuis boven het plafond.
En voor bad en wastafel totaal zo'n 6,5 meter ongeïsoleerde warmwaterbuizen in de muur en zo'n 2 meter over het plafond.
Al deze stukken buis hebben dus wel een blauwe mantel, maar geen isolatie. Totaal zo'n 18 meter dus.
De sleuven in de muur zijn m.i. diep genoeg om de ribbelmantel te kunnen vervangen door isolatie. Dus het zou kunnen als ik het eis.
Maar ik proef uit de reacties dat enkel ribbelmantel in de muur vrij gebruikelijk is. En dat het dus niet noodzakelijk is om de boel te laten vervangen?
ps: goede site deze!! Ben erg blij met jullie snelle adviezen/antwoorden.
Gezien het aantal meters zie ik geen reden om ergens drukte over te maken :?
