Verkeerd aansluiten van radiatoren
Als je de aanvoorbuis verwisseld met de vertrekbuis op de radiatoringang.
Zal die radiator ook nog goed funcioneren.
Het probleem bij mijn "klussen" is dat ik voor het ogenblik in een installatie niet kan uitmaken welke buizen, de aanvoer of vertekbuizen zijn.
groetjes
Hangt ook af van het type radiator en van het type afsluiter.
Als je een thermostaatkraan gebruikt gaat dat niet goed werken.
Maar waarom kan je niet uitmaken welke toe en afvoer zijn?
Bij normale radiatoren is het erg belangrijk hoe je de radiator aansluit.
Bij sommige (!) design radiatoren met onderaansluiting maakt het niet veel uit.
Als je twijfelt, of niet uit kunt zoeken hoe de leidingloop is, dan kun je er beter niet aan beginnen.
Als de de installatie nu nog werkt, dan kun je het makkelijk uitzoeken.
Als het nu niks uit maakt denk ik dat je verkeerd redeneert.
Je wil natuurlijk je ketel vervangen en denkt dat los ik dan boven bij de aansluiting wel op.
Zo werkt het echter niet.
De overige radiatoren boeit het dus wel wat aanvoer en retour is zo ook je overstort en expansievat.
Dus het is wel belangrijk.
Frank,
op de vraag waarom ik voor het ogenblik niet kan uitmaken welke leidingen het zijn, het volgende:
De leidingen starten van de ketel met opschrift "radiatoren boven", dan gaan ze de muren in, en komen in de slaapkamers uit de muur.
Nu gebruik je blauw en rood als leidingskleur,.......maar er zij geen kleuren. Door die verbouwingen en "kap maar er op los kapwerk" ( niet door mijzelf, hoor) zijn die buizen zo in een losse toestand door elkaar gekomen, ......en nu. De oude radiatoren waren natuurlijk al lang verwijderd.
Och ja, ik denk de leidingen te lossen aan de ketel en eens goed tabaksrook in blazen. :oops: Zal aan de andere kant van de leiding wel uitkomen.
:) Ik,.... die ging stoppen met sigaartjes te roken, -nee- dus, of toch na die test :D
Als je elkaar wil helpen uit de nood......., want het is degelijk "dit" wat er was gebeurd.
De type van de kranen en koppelingen zijn nog niet bekend. Zeker zal er thermostaatkranen komen.
Bedankt voor je reaktie, Frank
groetjes
Aanvoer en retour verkeerd om aansluiten op je radiatoren kost je een verlies van ongeveer 30 procent van het vermogen van de radiator buiten de andere problemen om.
Bij toepassen van thermostaatkranen is het zeker belangrijk dat de aanvoer en retour goed zitten. Zo niet dan krijg je klapperende geluiden in de installatie als de kranen gaan dichtlopen.
Voordat je gaat beginnen toch verstandig om even uit te zoeken dus.
Succes.
Zo te lezen ben je nog flink aan het klussen... Kun je niet eenvoudig wat water door de leiding gooien? Bijvoorbeeld een bekertje, en dan kijken waar het uit komt? Als dat niet werkt, dan desnoods een tuinslang.
Je kan proberen vast te stellen welk begin en eind van een leiding bij elkaar hoort de leiding door te blazen met een compressor.
Je moet dan wel met z'n tweeën zijn.
Of je propt er een stuk papier in beide einden en blaast dan en kijkt wel stuk papier er uit is. Dan moeten er echter geen aftakkingen zijn.
Je kan het ook nog met een trekveer proberen.
Klusser Mirjam
