Vloerverwarmingsinstallatie capillair verkeerd gemonteerd?
Beste klussers,
Op mijn 1e verdieping staat de vloerverwarmingsinstallatie (hierop zitten ook de radiatoren aangelosten van de 1e verdieping, maar dat kun je voor nu even negeren) voor de vloerverwarming op mijn badkamer. De (stenen) vloer in mijn badkamer werd echter maar niet warm.
Checks van te voren gedaan:
  • Thermostaat in badkamer werkt en zend signaal uit --> Ja
  • Honeywell klep apparaat op mijn installatie reageert hier ook op --> Ja (grijze hendel onderop verschuift bij aan/uit zetten)
  • RTL knop staat open en pinnetje is niet vastgeroest--> Ja
  • Thermoststaatknop staat hoog genoeg en pinnetje is niet vastgeroest --> Ja (40 graden)
  • voetventiel van vloerverwarmingsslang staat open --> Ja
Nu heb ik het vermoeden dat de capillair die de thermostaatknop verbind met de verdeler van de vloerverwarming niet goed geinstalleerd is. De ijzeren draad komt namelijk tegen de warme aanvoerbuis aan van de warmwateraanvoer (vanuit de stadsverwarming). Het lijkt er op dat de thermostaatknop dus altijd 'denkt' dat het in de verdeler enorm warm is, wat dus niet het geval is.
Ik heb een paar foto's geupload van de huidige situatie. Ik heb voor nu even de thermostaatknop volledig eraf gedraaid, zodat deze maximaal open staat en niet beinvloed wordt door een foutief signaal van de capillair.
Vragen:
1) Kan dit de oorzaak zijn van het niet functioneren van de vloerverwarming?
2) Als ik de thermostaatknop eraf draai, dan geeft hij maximaal warm water door (60 graden denk ik zo). Wordt het dan ook 60 graden in de verdeler? Momenteel heb ik al 3 uur de thermostaatknop eraf gedraaid, maar de temperatuur in de verdeler wordt niet warmer dan 26 a 27 graden. (ik heb de thermostaat in de badkamer op 24 graden gezet, het is daar momenteel 18 graden).
3) Kan ik de thermostaatknop er permanent afhouden? Want zoals je ziet, de capillair anders monteren gaat bijna niet door ruimtegebrek.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Gr,
Roy
Vreemde manier om het zo aan te sluiten. Mogelijk is de capaciteit niet toereikend omdat de complete installatie niet goed is ingeregeld.
Een installatie op stads verwarming is soms wat ingewikkelder vanwege een lage retour temperatuur de retour mag.
Dat kleine stukje cappillair is niet het probleem. Ik denk dat de cappillair geknikt is of de kop is defect.
Eraf laten is niet verstandig, het is een begrenzing voor maximale temperatuur van de vloer, ward deze te warm heb je kans op knappen of verbrande voeten.
De rtl houd het nu in toom
