Verkeerd aangelegde badkamer opnieuw doen
Beste Klussers,
Begin dit jaar een leegstaand jaren 30 huisje gekocht, alle renovatie zelf uitgevoerd, en de badkamer als enige uitbesteed. Lag namelijk niks in. Muren brokkelden af, en ondervloer was tot aan de volle grond leeggehaald (huis bevind zich onderste etage).
Badkamer is echter verkeerd aangelegd: Inloopdouche loopt waterpas en vanaf het middelpunt van de badkamer loopt de vloer af naar de deur toe.Tijdens het douchen loopt er dus water naar de dorpel tussen de hal en de badkamer.
Muur is ook niet bepleisterd alvorens er betegeld is. De muurtegels zijn allemaal individueel dik in de lijm gedrukt, sommige tot 3 cm. Resultaat is dat de aansluitvoegen van plafond tot vloer verschillen vertonen tot wel 3 cm. Tegels staan dus ook niet recht op de muur. Dit zie je het duidelijkst bij de s koppelingen:
Kers op de taart? Een radiator tegen het plafond die verticaal hoort te staan, maar horizontaal is geplaatst. Wordt niet warmer dan kattenpis.
Toilet is te hoog geplaatst en douche te laag.
(ja echt waar)
Ik wil daarom komende maand de badkamer opnieuw doen. Het doel is om zo min mogelijk hakwerk eraan te hebben.
En was benieuwd wat de meningen waren over de volgende aanpak:
- Vloertegels er uit hakken
- Afvoergoot en afvoer buis uithakken
- afvoergoot stellen op 5 cm
- sleuf in dekvloer dichten snelcement
- Vloer egaliseren met egaline
- 6 cm dikke """Waterbestendige drukvaste constructieplaten""" op de vloer lijmen tot aan 'douchegedeelte'
- Douchgedeelte inleggen met kimband en mbv zandcement aflopende dekvloer richting afvoergoot aanleggen
Ik wil de gehele badkamer ophogen tot het niveau omdat:
- Er momenteel niet genoeg afschot in de afvoerpijp vanaf de douchegoot zit
- Het toilet op de juiste hoogte komt
- Dit het niveau van de oude granito vloer was (die er voor de oplevering helaas is uitgehaald)
Nu weet ik niet hoe problematisch de muurtegels zijn. Achter de rozetten kan vocht ophopen en de voegen zien oranje. Esthetisch kan ik er nog wel mee leven voor een jaar of 2, maar als het er allemaal over een paar jaar begint af te vallen dan pak ik het liever nu ook gelijk mee.
Ben benieuwd naar wat er van het plan gevonden wordt. Vergeet ik dingen, of zijn er dingen die ik nog moet meenemen? Hoor het graag!
Volgens mij bestaat er nog het recht van garantie in Nederland. Waarom niet eerst bij de veroorzakende partij verhaal halen. Dit is letterlijk prutswerk.
Daar trek je me nog eens een blik open zeg... Na lange ruzie zou het allemaal opgelost worden, maar de beste man is helaas onbereikbaar, met de noorderzon verdwenen. Neemt de telefoon niet op niks.
Er is een heleboel gedonder geweest en heb geen zin om het nog verder te escaleren, het is wat het is en heb de helft van het te betalen bedrag nog kunnen houden.
Ik maak het daarom liever zelf af van dat geld. Daarom mijn vraag!
Heel eerlijk; ik zou alles eruit trekken en zorgen dat het deugdelijk wordt gedaan door een goede firma. Ga je voor de helft aan de gang, laat je een kans liggen het voor altijd goed te doen. Wie weet welk verborgen gebrek er nog achter vandaan komt
Je zult flink aan de gang moeten.
Beste inderdaad helemaal strippen en helemaal goed opnieuw beginnen.
Ook het douchescherm kan zo niet geplaatst worden, die staat nu tegen de ombouw van het toilet, en je kunt die dus nooit meer schoonmaken.
Er begint zich nu al schimmel te vormen en dat zal veel erger worden.
Wat een frot bedrijf heeft dat zo gemaakt zeg schandalig.
Ik zou er zelf werk van maken, dit is gewoon oplichting.
Zo zie je maar wat voor mensen zich uitgeven als vakmensen, zakkenvullers zijn het en oplichters.
Tjonge, wat een ellende.
Ik ben zelf geen aannemer o.i.d. maar ik had voor mijzelf ook een plan gemaakt, misschien dat je er ook iets in herkent dat je over het hoofd hebt gezien.
Ja het douchescherm ben ik mij inderdaad bewust van... Die ging er zonder twijfel uit. Ik snap niet hoe het zo heeft kunnen lopen. Ik kan blijven aanjagen wat ik wil, maar het is blijkbaar een 'civiele zaak' dus moet het echt zelf op gaan lossen met de aannemer.
Ik ben echter vastbesloten om het zelf te gaan doen. Dan doe ik er iets langer over, maar met goed advies en goede hulp is het tot nu toe altijd goed gegaan. Het budget is vanwege dit gepruts simpelweg niet meer toereikend om het wederom uit te besteden. Echter wel ruimschoots voldoende voor de inkoop van degelijke en gebruiksvriendelijke materialen.
Bij het strippen is het plan dan ook om de tegels en lijm tot aan het gaasbeton af te beitelen, en vervolgens de boel recht trekken door 'waterdichte constructieplaten' (kan geen merk noemen) van 2 cm dikte met bijgeleverde schroeven, pluggen en lijmdotten tegen de muur op te zetten. Vervolgens waterpas stellen.
Om niet van de wal in de sloot te belanden straks, vraag ik dus echter eerst advies over mijn stappenplan.
Ja dit is mooi!
Heb je het afschot gelijk bij het storten van de rest van de vloer gerealiseerd? Ik weet niet zozeer waar in het proces ik dit het beste kan doen.
Ik doe het dus als volgt:
Stellen drain > Vullen > Egaliseren > alle behalve douchegedeelte ophogen met 6cm w/q-platen > Douchegedeelte storten met zandcement en afstrijken op afschot 6cm hoogte met 1-1,5 cm verloop tot drain.
Nu twijfel ik enkel in hoeverre het werken met egaline handig is rond deze tijd van het jaar. De huidige temperatuur i.c.m. de vochtige ondergrond zou nog eens funest kunnen zijn voor de werking van het product. Gedachtes?
