Verhoging wasmachine maken van beton
Hallo allemaal even een vraag.
Ik wil een verhoging maken voor mijn wasmachine en droger mede door de rugklachten van mijn vrouw. Onder deze verhoging komen drie wasmanden te staan.
Ik wil een verhoging maken van ytong blokken 50 cm hoog die aan drie kanten tegen de muur geplaatst worden.
Daarop komt een plaat watervast multiplex. Waarop ik beton wil storten.
De overspanning is 140cm het zal een betondikte worden van 8cm.
En komt sowieso een netje in
Mijn vraag is eigenlijk. Moet ik beton draaien met of zonder kiezel Wat doet de kiezel in de beton (is het extra sterk of juist niet)
Zonder is makkelijker dan kan ik hem boven in een Kuip draaien met Mn boormachines.
Maar meestal zit er grind in de beton vandaar
Groeten Dave
Zonder grind is het slechts zandcement... Juist de sterkte in het beton komt door de ca 50% grind die er in zit.
Maak de muurtjes min. 100mm dik. Ik zou zelf geen Ytong gebruiken maar kalkzandsteen. Ik denk dat dit beter is vanwege het geluid. Plaats de plaat multiplex alleen tussen de muurtjes zodat deze verwijderd kan worden.
Het is een betonvloer eronder?
Ik vind 8cm echt voldoende hoor. Kan me nog een projectje herinneren met een betonvloer van 8cm en overspanning 3m :denk:
Zorg dat de wapening op ±25mm vanaf de onderkant ligt.
Die ken ik ook, oa Strijp S staat er vol mee, maar je moet daar niet naar de doorbuigingen kijken
Omdat dit een los plaatje is, is eea wel trillingsgevoelig, dan is wat extra massa niet verkeerd.
marcowammes
