Plafond verhogen van keuken
Het plafond van mijn keuken is 217cm hoog en deze wil ik graag 3cm ophogen (ivm hoge IKEA kasten a 220cm), isoleren en voorzien van inbouwspots. Boven het gipsplaten plafond zit ongeveer 19 cm ruimte tot het dak van de keuken. (Zie foto onder).
Door de dragende dwarsbalken die er boven zitten lijk ik niet veel ruimte te hebben. Ik gok dat deze balken zo’n 16cm breed zijn. Doordat de balkjes waar de gipsplaten daar nog onder moeten kan ik op deze manier het plafond hooguit ~1.5 cm verhogen en ik dus net niet de hoge IKEA keukenkast kwijt kan.
Is het mogelijk om deze balken te vervangen door een smallere maat? Hierboven zit enkel een bitumen dak.
Anders tips zijn ook zeer welkom! Ik wil uiteindelijk gewoon een gestuukt plafond hebben op 220/221 cm hoogte.
Bij gebruik van inbouwspots moet je wel rekening houden dat die niet direct tegen isolatie geplaatst kunnen worden. Er moet een aantal centimeters ruimte boven de spots gehouden worden vanwege de warmteontwikkeling. Per merk en type verschilt dat wel.
Als (ik denk dat het niet mogelijk is, maar als) de balken vervangen zouden moeten worden, moet ook het hele dak opnieuw, want dat is bovenop de balken vastgemaakt.
Ik denk dat de combinatie van 'gewoon een gestuukt plafond' en de hoge kasten niet makkelijk te doen is.
O en ik zie trouwens dat de hoogte van de basiskast bij Ikea al 220cm is, dat is dus nog zonder de poten en plint.
De kast van 200cm zou hier veel beter passen. Pootjes er onder, afwerkrand er boven tot aan het plafond en klaar.
Het laatste wat ik zou doen (als het uberhaupt kan) is lagere balken plaatsen. Gewoon lagere kast accepteren of maatwerk kast maken/bestellen.
