Verhoging/mezzannine in slaapkamer maken
Voor mijn dochter (9 jaar) haar slaapkamer wil ik graag een verhoging maken. Haar kamer is niet al te groot en hiermee wordt de ruimte beter verdeeld.
Het idee is om een soort mezzannine te maken, maar ik loop een beetje vast qua materialen. Welk hout is goed om te gebruiken? Voor de balken en voor de vloer? Het is belangrijk dat het stevig genoeg is, want ik moet er niet aan denken dat het naar beneden valt of dat 1 van ons erdoorheen zakt. Wel zal dit alleen het slaapgedeelte zijn. Veel meer dan een matras, bijzetkrukje en (flink) wat knuffels zullen er niet op komen, maar ze is natuurlijk nog niet uitgegroeid.
Ook is het zo dat haar deur naar binnen draait. Dit heeft invloed op de lengte van de verhoging, maar verder niet toch? De deur is denk ik te hoog om de verhoging erboven te plaatsen dus het idee is nu nog om de ruimte boven de draaiing open te laten.
Tips en/of ideeën zijn welkom!
(Ik weet niet of het relevant is, maar de afmetingen van de kamer zijn 3,10 m lang bij 1,80 m breed en 2,50 m hoog. De hoogte van de deur is 2,03 m.)
Wat voor constructie had je in gedachte?
Het makkelijkst is een hoogslaper maken of kopen. In weze is dit niet veel meer dan een bed op hogere poten.
mezzannine = tussenvloer?
Balken van muur naar muur en daarop planken of platen.
Alleen is de hoogte van de ruimte aan de lage kant om dit goed te doen.
Je kan niet hoog genoeg om er normaal onder te kunnen staan en tegelijk genoeg ruimte over houden om normaal te kunnen slapen.
Met een hoogslaper ben je een stuk flexibeler, helemaal met een die ook als normaal bed kan en geen gaten in de muur als ze toch laag wilt slapen.
Hoogslaper hebben we al geprobeerd, maar de afmetingen zijn niet ideaal in combinatie met de rest van de inrichting. Vandaar het idee om een soort tussenvloer te maken. Een " zwevende" hoogslaper met ruimte voor matras, maar ook met wat ruimte eromheen.
Hoogte zal rond de 1,70m worden. Zo kunnen we beide de komende jaren rechtop staan beneden. Boven is dat niet nodig.
Edit: een vide bed / inbouw hoogslaper, denk dat dat een betere beschrijving is.
Bordje op de deur: pas om als je langer dan 1,70 bent !
Als je iets maakt dat voor jouw gevoel stevig is, zal het een stuk steviger zijn dan nodig.
Kijk maar eens naar de poten en planken/balken van de hoogslaper en wat jij in je hoofd hebt om te gaan gebruiken.
Afhankelijk van het plafond zou je een hoek zelfs echt zwevend kunnen maken, dus hangend aan het
plafond.
Eigenlijk kan bijna alles.
Maar als je simpelweg balken van muur naar muur doet: Wil je dan de 1,80 overbruggen of moet het over de lengte, dus 3,10.
Haha vind ik grappig! Of uit voorzorg een helm bij de deur hangen.
De balken zullen de 1,80 moeten overbruggen. De plaat zal max 2,35 worden vanwege de draaiing van de deur naar binnen. De plaat boven de deur plaatsen geeft wel te weinig ruimte, omdat hij daar op zijn laagst pas op 2,04 m geplaatst kan worden. Met de dikte van de plaat (hoe dik is goed?) en het matras is het echt te dicht op het plafond.
Het beste is alleen het bed op hoogte te maken. Een laag platform maken waar het bed/matras op komt is erg onhandig in gebruik. Opmaken van een bed via een laddertje is al een hele onderneming.
Denk ook aan een fatsoenlijk hekwerk tegen het vallen. Die kan je eventueel wegklapbaar maken voor het opmaken.
Uiteraard wordt er een hek geplaatst. Opmaken via een ladder is inderdaad onhandig. Vandaar de keuze voor extra ruimte rondom het matras om het makkelijker te maken. Daarnaast is dochter 9 en kan ze zelf een laken om het matras doen. Deken en kussen kan aangegeven worden. Hebben een hoogslaper gehad dus hebben er ervaring mee.
Het kan zo gemaakt worden dat het hekje weg kan klappen en de completen matras naar beneden kan om op te maken.
Persoonlijk lijkt het me ook niet handig, maar dat is vooral omdat ik daar dus echt een helm nodig zou hebben met m'n bijna 2 meter.
Ook lastig bij een ziek kind, maar dan is tijdelijk beneden slapen een optie.
slechte-kluskabouter
