Er zitten hier nog al wat handigerds, toch? :D
Ik heb een bootje, daar wil ik over de lengte richting. Dus van de boeg naar de achtersteven, een lange 'buis' hebben. Hierover kan dan het dekzeil gespannen worden. Om zo een soort van tentje te maken.
Ben al flink op weg. De buis is er, ligt er ook al. Alleen zou hij aan de voorkant (boegzijde) iets hoger moeten.
Op de boeg zit een kikker:
De holle buis heb ik hier ingestoken (eigenlijk de buis om de kikker geschoven, de kikker in de buis), ('geborgd' met rubber/elastiek) zit ie meteen vast, prima oplossing. Alleen zou de buis eigenlijk net een fractie hoger moeten komen, om een beter/steiler tentje te vormen (loopt het water beter af). Nu moet dus eigenlijk de kikker als het ware verhoogd worden. Het hoef maar een cm of 5 (max. 10) te zijn.
Aangezien de buis hier weer op moet/aan vast moet, dient het natuurlijk wel een beetje stevig te zijn.
Heeft er iemand een lumineus idee om dit te bewerkstelligen? Ik wil eigenlijk niet echt hoeven schroeven oid. Ik zoek iets met een klem systeem oid.
