Verhogen waterdruk
Mijn watermeter zit op de derde verdieping gaat vervolgens naar de 4e (zolder) om daar via een verdeelkraan naar alle tappunten in het huis te gaan.
op zolder is de waterdruk net aan 1 bar en ik zou dat eigenlijk willen verhogen oa. voor de cv en ik hoef wat minder tussen de druppels te dansen bij het douchen.
kun je hier straffeloos een pomp tussen plaatsen of........
Willem
Exact een maand later:
Je kunt waterdruk verhogen door de leidingen aan te passen. Smallere leidingen maken de druk groter. En wat betrefd het douchen, al een energiezuinige douchekop in gebruik? Scheeld in de douche-water-druk.. enigszins.
Kan je helaas niet helpen met info over een pomp en tussen zetten. Volgens mij kan dat alleen als je mischien een extra reservoir zou plaatsen op zolder. Tank, zodat je daar je water uit rechtstreeks uithaald. ipv ter plekke op pompen zeg maar. Vroeger waren er boilers.
Exact een maand later: :?:
Stel dat de druk ergens 2 bar is met 22 mm leiding, de leiding wordt geknepen naar 15 mm, de druk blijft exact hetzelfde alleen de hoeveelheid wordt minder.
Als u de ruimte er voor hebt is een kleine hydrofoorpomp een hele verbetering.
Waarschijnlijk hebt u ook te maken met een verhuurder of de VVE, het is verstandig daar eerst contact mee op te nemen.
1 bar druk is toch wel heel weinig.
Lijkt me iets om even de water leverancier om opheldering te vragen.
nee hoor die maken de stroomsnelheid hoger, druk blijft gelijk en debiet word minder
debiet word minder met zo'n douche druk blijft gelijk maar de stralen krijgen een hogere snelheid
Reservoir is niet nodig gewoon een drukverhogingspompje plaatsen, er zijn er speciaal voor woonhuizen welke je dan plaatst in de meterkast vlak na de watermeter, deze lijken op een normale cv-pomp maar bevatten alle onderdelen om de druk constant te houden.
Ik krijg het water direct vanaf de hoofdleiding op straat, vraag me af of de buren er dan ook last van hebben.
verder bedankt voor de reacties, Willem
Als ieder een eigen aansluiting heeft vanaf de straat is het waarschijnlijk geen probleem.
Is de hoogte op 4 hoog zeg 12 meter zou de druk op maaiveldhoogte 2,2 bar zijn. Een hydrofoor moet je dan niet hoger instellen dan die 2,2 bar anders beinvloed je het hoofdleidingnet.
Lijkt me lastig met de ingebouwde keerklep in een hydrofoor :wink:
