Afgelopen jaar is de badkamer verbouwd en is onder andere een verlaagd plafond aangebracht middels metal-stud en gipsplaten. Vervolgens is het plafond gestuct en sausklaar opgeleverd.
Ik heb het plafond voorgestreken en vervolgens 2x geverfd met speciale verf voor badkamers, wat schimmels zou tegengaan. Voor de laatste laag verf had ik eigenlijk net te weinig verf tot mijn beschikking, waardoor ik erg zuinig moest verven en de verf nogal sinaasappelig opdroogde. Na een paar maanden heb ik besloten om een nieuw blik verf te kopen en vervolgens gisteren een extra laag aangebracht om de afwerking wat netter te krijgen.
Bij het aanbrengen van deze extra laag ging het compleet mis. Zodra ik met de roller een 2de keer over het geverfde oppervlak heen ging, trok ik de verf eraf en ontstonden er hier en daar allerlei vellen.
Wat doe ik nu fout? Het ging 3 keer goed, bij de extra (4e) laag gaat het fout. Had ik de boel moeten ontvetten? Ligt het mogelijk aan de (niet groene) gipsplaten? Voordat ik het plafond eruit ga slopen, ben ik benieuwd naar jullie adviezen. Zou het opschuren met een schuurmachine het plafond kunnen reddden?
Groeten,
Thommy
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Hallo
De onderlaag word week bij het over sausen, en laat los, dun of dik sausen maakt dus niet uit.
Een oorzaak is nu moeilijk te achterhalen, verschillende producten, geen vocht regulerende muurverf, te veel vocht in de badruimte, ventilatie niet voldoende. enz.enz.
Maar de onderlagen moeten nu wel er af, steken of schuren.
(een schuurpad op steel werkt wat makkelijker, dan hoeft u niet met u armen constant boven het hoofd, daar kan u om te beginnen een grove korrel opzetten, zie voorbeeld)
Dan een primer voor muurverf als tussenlaag opbrengen, na voldoende droging over nieuw behandelen met een goede vochtregulerende muurverf voor vochtige ruimtes
Na de laatste keer douchen heb ik het plafond 9 uur lang laten drogen. Al met al ontstaat er tijdens het douchen toch aardig wat condensvorming op het plafond. Mogelijk heeft dit ook te maken met het feit dat momenteel het bovenlicht in de badkamerdeur niet aanwezig is waardoor er te veel 'koude lucht' de badkamer in komt. Mogelijk was het plafond toch nog enigszins vochtig, al heb ik het niet anders gedaan dan de voorgaande keren. Mechanische ventilatie is aanwezig.
Los daarvan heb ik een kleine roller gebruikt, is toch wat makkelijker werken, maar misschien daardoor onbewust te weinig verf aangebracht.
Hallo
Wat bedoel je met de primer? Is dat de zogenaamde voorstrijk? Uiteraard heb ik voor de badkamer muurverf en bijbehorende voorstrijk gebruikt (van de bouwmarkt, bekend consumentenmerk).
Mocht iemand nog tips hebben voor een specifieke/betere verf dan verneem ik dat graag via PB.
Ik realiseer me dat ik nooit een terugkoppeling heb gegeven...
De uiteindelijke aanpak was als volgt:
- Plafond gereinigd met St. Marc en alles laten drogen.
- Plafond opgeschuurd met schuurmachine, korrel 180.
- Nadat ik er uit zag als de yeti een goede douche genomen.
- Plafond wederom gereinigd met St. Marc.
- Opnieuw voorstrijk aangebracht.
- 1 laag muurverf voor badkamers aangebracht. Beide lagen met een grote roller gedaan dit keer, om te voorkomen dat te schraal werd opgezet.
Het resultaat mag er wezen, door het schuren zijn eerder ontstane oneffenheden grotendeels verdwenen.
