Verf laat los na aanbrengen voorstrijk voor vlekken
Dag klussers. Op het badkamerplafond (geverfde gipsplaten) van ons huurhuis hadden we wat schimmel en rond sommige gipsplaatschroeven wat donkere plekken (roest?). De schimmel heb ik behandeld met bleekwater en daarna goed afgenomen met water en een week laten drogen. Daarna is het hele plafond behandeld met Alabastine Xstra Voorstrijk Vlekken. Het is een stroperige terpentinegedragen substantie. Tijdens het opdrogen van de voorstrijk zag ik echter dat rond sommige gipsschroeven de verf losliet. Zie foto's:
Na het afsteken:
Wat gaat hier mis?
Een ander probleem is dat sommige gipsplaatschroeven wat te diep waren geplaatst waardoor de plaat niet meer goed vastzat. Ik heb hier en daar een paar schroeven bij gezet.
Ik heb de loszittende delen inmiddels afgestoken, gevuld met een restje Fix & Finish en opnieuw behandeld met de vlekkenvoorstrijk. Nu vraag ik me achteraf af of ik i.v.m. de vochtige ruimte wel Fix & Finish had moeten gebruiken en of ik i.v.m. de zuiging en poederen de gevulde plekken niet eerst had moeten behandelen met een gewone voorstrijk alvorens de vlekkenvoorstrijk toe te passen. Dat wordt door de fabrikant namelijk wel geadviseerd, maar voor die paar kleine plekjes vond ik het wat zonde om een blik voorstrijk te kopen. Wat is jullie advies? Hoe het beste verder?
Vergelijkbare klussen
Ik wil er nog aan toevoegen dat er best wat ongelijkheid/dikteverschil zit in de eerste laag vlekkenvoorstrijk. Dat zag ik vooral goed toen het plafond na het douchen nat was. Dat is gekomen omdat het spul sneldrogend is en daarnaast erg stroperig dus moeilijk te verdelen, vooral met de kwast bij de naden tussen de platen. Vooral daar lijkt het dan ook wat dikker. Ik zit eraan te denken om een tweede laag voorstrijk aan te brengen en dan gewoon te sauzen.
Zolang je de ruimte goed op temperatuur houdt en ventileert zoals het hoort in een badkamer kun je zelfs standaard gipsplaten en latex erf gebruiken.
Ok dank je. Hoe kan ik nu het beste verder gaan? Ik ben er toch niet gerust op dat de gevulde plekken gaan blijven zitten. De Fix & Finish is natuurlijk wel zuigend en poederend. Dit zegt de fabrikant over het aanbrengen van de Xstra Voorstrijk Vlekken:
"Bij sterk poederende ondergronden het te behandelen oppervlak eerst fixeren met XStra Voorstrijk Fixeer. Sterk zuigende ondergronden behandelen met Voorstrijk Sneldrogend Transparant."
Ik denk eraan om op de gevulde plekken de Vlekkenvoorstrijk eraf te schuren en alsnog te behandelen met een andere voorstrijk. Dat moet dan denk ik de fixerende variant zijn, klopt dat? En kan ik daar dan het hele plafond mee behandelen? Want overal zit natuurlijk al de Vlekkenvoorstrijk en ik weet niet of dat houdt.
Casper_
