Verf bladdert alleen onderaan kozijnen: toch alles weghalen?
We zijn bezig met de kozijnen opnieuw te verven, en beneden barst de verf alleen onderaan de deurpost en dwarsbalken van de raamkozijnen. Kun je ook een gedeelte wegfohnen en mooi bijschuren of moet toch het hele kozijn dan kaal?
Groetjes Kaat
Op zich wel te doen, beetje afschuren voor & na het gronden dan krijg je een gelijkmatige en nauwlijks zichtbare overgang van het kale naar het geschilderde werk.
Met fohnen beschadigd u ook de verf van de stijlen zodra u in de hoeken komt, tenzij u die met aluminium oid afschermt.
In de praktijk gebruiken we de term diepschuren om deze onderregels volledig kaal te schuren. Bij voorkeur met een delta schuurmachine waarmee u vrij secuur de hoeken uit kunt schuren.
Daarna 2 lagen grondverf op de onderregels aanbrengen en tenslotte de dekverf ( na eventueel reparaties op het houtoppervlak ).
De onderkanten van deurstijlen schuurt u "naar 0" zoals dat heet, dus van onder naar boven van kaal naar de goedhechtende verf.
Zoals Fiesiekus al beschreef kunt u die overgang onzichtbaar laten verlopen. Vergt wel wat gevoel.
