Verf bladdert van houten douchedeur af
Beste vakmensen,
Misschien klinkt dit als een bekende setting; jaren 30 huis, paneeldeuren en een douche die meer op een inbouwkast lijkt, maar oei wat een slecht schilderwerk zit er aan de binnenkantvan de deur. Helaas bladdert de verf op de binnenkant van de douchedeur af. Tijdens het douchen wordt de deur door de condens en de spetters ook flink nat. Er zitten flinke blazen en scheuren, en tussen de rafels door zie ik het hout.
Omdat ik eigenlijk eerlijk gezegd geen verstand heb van verf, wilde ik zeker weten of ik het schilderwerk netjes en goed kan herstellen. Na rondkijken en lezen op internet dacht ik zelf;
- de hele deur afbranden met een heet lucht fohn, afschuren tot het hout (ik zie immers hout tussen de blazen door, dus de oude verf komt ook los),
- ik moet een grondverf hebben, watergedragen, 1 laag,
- licht opschuren en dan
- laklaag (RAL9010) van een watergedragen verf.
Nu weet ik dat op andere plekken in het huis reeds Sikkens Rubbol BL Rezisto Satin is gebruikt.
Mijn vraag is, klopt mijn voorstel voor schuren en lakken?
Klopt het dat ik omdat het binnen is niet een alkydverf mag zijn?
Welke grondverf zou geschikt zijn en moet dat 1 laag of meer (leek mij niet)?
Kan dit met deze verf of is een andere verf meer aan te bevelen?
Alvast bedankt!
Vergelijkbare klussen
Profs mogen geen alkydverf binnen gebruiken, particulieren wel maar het is niet voor niets zo geregeld.
Aan acrylverf mankeert niets, het vergeelt zelfs minder.
De grondverf ook acryl gebruiken, het is misschien beter twee lagen grondverf te gebruiken.
Laat de deur een tijdje drogen tot ongeveer 17% vochtgehalte, er zijn vochtmeters te koop voor dat doel.
Als de deur niet droog genoeg is zal de verf minder hechten.
Begin met ontvetten met st. marc, vooral de deur aan de kant van de douche want daar zitten huidvetten op.
Beste Jan,
Hartelijk dank! Ik zal de deur goed reinigen en laten uitdrogen zodat deze zeker niet teveel vocht bevat voordat ik de grondverf aanbreng.
Vriendelijke groet
